LUCESYSOMBRAS
MOTOR 220V 50HZ TRIFASICO
12 Sep 2011, 21:06
Hola. Hemos comprado un andamio eléctrico con sendos motores de 220v/50Hz 1.8 Kw y 3 phases (imagino que esto es trifásico). Nuestra intención era poder conectar el andamio a cualquier toma de 220 monofásica, pero veo que hemos metido la pata y nos hemos confundido. La pregunta es: Qué debemos hacer, o qué aparatos debemos comprar para gestionar y/o controlar la conexión de este andamio de 220v 50Hz trifásico a una conexión de 220v 50Hz monofásica. Se puede hacer dicha conexión ?. Si hay que hacer cambios o añadir algún equipo que regule o haga lo necesario para que podamos conectarlo, qué equipo o aparato sería ?.
Muchas gracias por la ayuda.
LUCESYSOMBRAS
Re: MOTOR 220V 50HZ TRIFASICO
12 Sep 2011, 22:48
Incluso voy a ir más lejos. Si el fabricante te puede suministrar los motores del andamio tanto de 220v/50Hz 3 phases o de 380v/50Hz 3 phases y sabiendo que la intención es poder conectar los motores a una toma de 220v/50Hz monofásica, qué tipo sería la mejor elección ?, la de 220 trifásica, la de 380 trifásica o da igual ??.
13 Sep 2011, 07:56
Hola, y digo yó, ¿no te lo pueden suministrar con motor monofásico a 230V?
En caso de que no puedan busca uno y si no lo encuentras tendrás varias opciones comprando el de 400V.
Montar un variador de frecuencia.
Comprarte un pequeño grupo electrógeno trifásico a 400V.
Adaptar el motor a 230V monofásico mediante la reconexión de los bornes y montandole un condensador (no la recomiendo por temas de garantías).
igor25
05 Nov 2011, 14:05
Ademas como bien dice juganett de instalar el condensador, tienes una perdida de potencia importante en el paso de trifasico a monofasico con condensador.
La mejor solución seria que el fabricante os suministrara los motores monofasicos...O si no la colocacion de un inverter(variador)monofasico (entran 230v y salen 400V planchados y con un control de velocidad óptimo.)pero te saldría mas caro entre instalacion y los componentes que cambiar los motores.
trifasico220
16 Jun 2013, 21:33
Si es trifasico
si quieres Probar a enchufarlo a Monofasico puedes hacerlo de la Siguiente Forma !
condensador de 70Mf por cada KW
Entonces tendrias que poner un condensador de 127 Mf pruebalo
normalmente se recomienda hasta los 3Cv Max
y en tu caso 1,8 KW te ira Bien
saludos
mas_d
24 Sep 2013, 20:00
Yo pienso que seguramente el motor sea 220vac trifásico en triangulo, y 380vac en estrella, por lo que en principio, solo habría que cambiar las chapas de conexiones en el bornero de el motor.
Mira bien la placa de caracteristicas de el motor, ten vendrán los dos voltajes, seguidos debajo de sus consumos, rpm, cv y conexion. estrella o triangulo según proceda en cada voltaje.
domingarcia
24 Sep 2013, 23:23
Hola....
Mi consejo es que solicites a la casa los motores monofasicos adecuados para ese andamio o como ya te han aconsejado utiliza un grupo trifasico...
La adaptacion a monofasico con condensador solo es aconsejable en el caso de que la maquina operadora (en este caso el andamio) no solicite una potencia que supere el 70 o 75 % de la potencia del motor y el par de arranque demandado debe ser inferior al 40 % del par motor nominal.... Esto se traduce en que probablemete tengas problemas y el motor no llege ni a arrancar y si lo hace tendras bastante menos potencia...
...otra cuestion que habria que tener en cuenta es si el sistema utiliza inversion de giro de los motores.... Si es este el caso habria que localizar e identificar que dos fases son la que conmutan para la inversion de giro y conectar en las mismas el condensador de 70 microfaradios y minimo 250V (segun mis calculos) para cada motor...
