electricistaat
Re: Comprobar Puesta a Tierra con un Multimetro
23 Ago 2011, 14:41
Bueno, si es que no posees conexion a tierra seria bueno que la comienzes hacer mientras no suceda nada, el sistema de tierra es muy importante que exista.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
tanque
04 Jul 2012, 23:16
Hola amigos , a ver si tu tension es de 110V fase fase , es normal que te de 59 V entre fase y tierra de echo es lo correcto aunque dudo que te lleguen justos 110V si esa puesta a tierra esta bien 59 V entre fase y tierra son 102 V de tension nominal de tu red .
Imaginate que tengo un enchufe trifasico 3 Polos + tierra de 400V si medimos entre fase y tierra nos da 230V , pues pasa lo mismo con la tension fase fase en 110V con respecto a tierra.
