carlosar81
Conexion mixta paralelo / serie?
25 Ago 2019, 20:38
Buenas tardes. Dejo la ste duda:
Tengo 3 lamparas led conectadas todas independientes con su correspondiente llave de luz, segun el esquema adjunto. Como podría agregar a este circuito un timer para encenderlas todas juntas hasta determinado horario (por ejemplo las 12 de la noche) y ademas un sensor de movimiento que las encienda también a todas juntas en caso de que se abra este sensor y este fuera del rango de operacion del timer.? Sin perder la independencia del encendido por llave individual de cada una?
Gracias y Saludos a todos.
Re: Conexion mixta paralelo / serie?
25 Ago 2019, 22:04
1 rele para el timer y otro para el sensor, y estos en paralelo con los 3 interruptores, o dependiendo de la carga que aguanten tanto el timer como el sensor (son 3 LEDs, imagino no tendrás problemas) conectarlos directamente, el como hacer las conexiones dependerá del esquema de conexiones y características del timer y del sensor.
La independencia del encendido individual no la pierdes.
Esto si quieres que enciendan manual, por tiempo o por movimiento. Si quieres por un lado manual y por otro tiempo/movimiento combinados, pones estos 2 en serie
Si no estás seguro de lo que haces y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero
