Invitado
Re: Qué cable es este?
16 Abr 2011, 00:34
Hola viendo la foto que subiste veo que no tiene conector,va pegado,pues lo que tienes es que volverlo a pegar y que hagan contacto las laminas con la otra parte,fijate que debe de tener una posicion..para probar lo mantienes con la mano..para dejarlo fijo pegado..pues ya veras desde silicona,cinta americana..lo que se te ocurra para que la cinta siga haciendo contacto con la otra parte..saludos
Trocolman
14 May 2011, 00:29
kelokotio escribió:
hola ese tipo de cable en forma de cinta,lo puedes conseguir en tiendas de electronica..pero aparentemente yo diria que lo unico, es que se salio del conector...endereza las puntas,y va metido en el conector plastico que debe de tener una ranura,es como los dvd utilizan este tipo de conexiones para el motor y la lente..no esta partido es que se salio..eso me parece saludos
Hola de uevo, lo siento, pero no lleva conector, iba pegado...
Sí, eso he pensado pegarlo, ¿pero con que pegamento? no puedo pegarlo con cualquier pegamento, porque no seria conductor eléctrico, debe de ser alguno especial, he probado con cinta, pero no sirve, siempre hay un "vacio" y no deja pasar la corriente, ¿conoceis algún pegamento que sea conductor de electricidad? Salu2!!
