chrmg23
cual es la utilidad del telerruptor
12 Abr 2011, 23:53
pues eso gente, no entiendo la utilidad del telerruptor, lo e visto instalado en salas muy grandes para la iluminacion,funciona a traves de un pulsador, pero hace la misma funcion que si se coloca una llave de luz normal y corriente, no?
saludos
Frioelect
Re: cual es la utilidad del telerruptor
13 Abr 2011, 00:27
Hace la misma funcion que un cruzamiento, pero con mucho menos cableado y con pulsadores, para pasillos largos y donde hay mas de tres llaves viene genial.
kelokotio
13 Abr 2011, 00:32
Hola tambien aparte de lo que te comento el compañero,no se le puede poner un interruptor..aunque yo los he visto jejeje ..ya que se activa una bobina que pasa los contactos abiertos o cerrados..y solo es un pulso..por eso se colocan pulsadores..ahorras cable eso es cierto,pero tambien dan sus problemillas..saludos
Frioelect
13 Abr 2011, 00:33
que problemillas dices que dan :?: :?:
chrmg23
13 Abr 2011, 00:58
el unico problema que yo e visto es que alguna vez, rara vez, se quedan pillados, pero dandole manualmente, se soluciona el problema,
Gracias por la aclaracion, echare un vistazo bien al esquema.
Un saludo, gracias
kelokotio
13 Abr 2011, 08:32
Hola..pues eso que se traban,es una bobina,con los contactos, como sabemos,en cargas de muchos equipos por ejemplo de fluorescentes,se suelen quedar pegados,pero bueno tampoco es tan comun,aunque le des manual como dice el compañero,se despega,pero luego no se activa,pero ya digo que tampoco es que sean malos,quizas seria tambien por tener demasiada carga,y no haberle puesto un contactor,que seria lo suyo,y asi se protegeria el telerruptor..saludos
