JoseLuis7
Normativa de instalacion en baja tension
02 Abr 2011, 08:37
El piso en el que resido tiene la instalación eléctrica a la vista, es decir, sin empotrar y sin ningún tipo de protección como puede ser un tubo o una canaleta, simplemente esta el cable grapado al rodapié con lo que el recubrimiento plástico o de pvc puede estar además dañado en esos puntos.
El piso y la instalación son antiguas pero según tengo entendido la normativa de instalaciones en baja tensión no permite tener cables sin canalizar. ¿Es esto cierto? ¿Me pueden obligar a reformar la instalacion electrica?
Frioelect
Re: Normativa de instalacion en baja tension
02 Abr 2011, 13:00
Es cierto totalmente prohibido, en tu caso.
Raulito
02 Abr 2011, 13:30
Dejando a un lado la normativa, muchas veces se nos olvida lo más importante, nuestra seguridad. Mi recomendación es que llames a un instalador autorizado para que te la revise y valore una reforma.
A la pregunta de que si alguien te puede obligar a reformar la instalación, pues yo te diría que NO, salvo que tramites un alta de contrato nuevo, amplíes potencia, etc.. En este caso te pedirán el proyecto, y para que un instalador autorizado te lo firme tendrás que tener la misma en condiciones.
Francisco de Quevedo
02 Abr 2011, 18:22
Hola .
A los dos comentarios anteriores tengo algo que decir.
1) Frioelect Es cierto totalmente prohibido, en tu caso.
No lo dudo, pero en mi casa tengo una lámpara de pie que el cable está siempre enchufado y va por el suelo hasta la lámpara y además el cable dice esto H05VV-F 3G 0,75 mmm2 ¿ es esto correcto ?
2) Raulito En este caso te pedirán el proyecto
No creo que necesite un proyecto para una vivienda , yo diría MTD.
JoseLuis7
02 Abr 2011, 19:56
Frioelect:
Hago incapie en el tema de la normativa porque el piso en cuestion lo tengo alquilado, y a la hora de presentar una reclamacion al arrendador queria saber si la normativa dice claramente que esta prohibido tener cable electrico sin canalizar y si esta normativa es solo para instalaciones nuevas o tambien se aplica a instalaciones antiguas.
Raulito:
Precisamente lo digo por el tema de la seguridad, para saber si puedo obligar al arrendador a hacerse cargo de la reforma.
Gracias a todos por vuestras respuestas
Raulito
02 Abr 2011, 20:45
Es cierto, gracias por corregirme.
Frioelect
03 Abr 2011, 21:00
Hola .
Francisco, ahora me pillas fuera y no puedo revisar la norma UNE, que se refiere a la alimentacion de aparatos moviles, no se cual pero hay una designacion para el tipo de cable permitido, con una distancia max determinada, mañana te digo la norma a la que me refiero.
En cuanto al tema de la obligacion de reforma la instalacion, para zanjar el tema, llama a una Oca o a industria, segun tu zona, y preguntales que antiguedad max permiten antes de actualizar la inst. al nuevo reglamento, es caso afirmativo podras reclamar con funfamento.
No obstante, apoyo el comentario de Raulito al 100%, la seguridad y la logica estan por encima de cualquier reglamento, intenta que se reforme la Inst. por tu seguridad.
Raulito
04 Abr 2011, 21:35
Claro que es correcto, de hecho vendrá legalizado por el fabricante.
05 Abr 2011, 17:00
Hola.
Al hilo de este tema, hice una pregunta que venia a cuento de los cables grapados en la pared.
Pues bien, en algún lugar del REBT dice que si se puede hacer pero la tensión de aislamiento tiene que ser de 06/1 Kv.
Pues mira por donde la legislación nos especifica que la tensión de aislamiento del cable para una vivienda debe ser 450/750 que tiene que estar protegido por tubo ,canaleta,etc... Y además no propagador de llama, Libre de halógenos, y no echar humo, o sea este.
http://www.prysmian.es/export/sites/pry ... olFlex.pdf.
Y resulta que yo tengo en mi casa un receptor que está siempre en sevicio ,que no se canaliza,que la tensión de servicio es inferior a la de la red, que está expuesto a golpes ( la pata de mueble puede pisarlo ) a que le pasen una fregona mojada e impregnada de productos químicos, o incluso que el perro se dedique a morder.
Y ese cable es este.
http://www.prysmian.es/export/sites/pry ... polGas.pdf
Pues bien, lo que yo digo , es que los cables de los aparatos son de inferior calidad que los que estamos obligados a instalar en las viviendas , para proteger a los usuarios de incendios, humos, y descargas ,etc...
Frioelect
05 Abr 2011, 19:06
Si señor buena investigacion.....
