manu535i
Creación de un circuito
16 Nov 2017, 11:43
Buenas, me llamo Manu y tengo 20 años.
Estoy intentando hacer un circuito electrónico para que un motor eléctrico deje de hacer fuerza cuando llegue al tope. El motor en sí es una mariposa electrónica que va en el tubo de escape de un coche, así que no puedo usar finales de carrera. Había pensado en poner un temporizador 555 pero pensé que se podría hacer en vez de contando el tiempo, basándose en la corriente que circula por el motor cuando está haciendo tope o en la tensión que consume. El alternador del coche da 14v, el motor es de 12v, tengo un conmutador con cables soldados para que cambie de dirección la corriente. El motor en tope consume 7v y 800mA, en funcionamiento 150mA. Si alguien puede ayudar con sus ideas, gracias.
Fusible
Re: Creación de un circuito
16 Nov 2017, 21:01
Desconozco el tema de mecánica de vehículos, solo quiero decirte que lo de medir la intensidad puede no ser una opción:
Cuando dices que llegue al tope, a qué tipo de tope te refieres?
Porque dependiendo de eso la intensidad puede llegar a 800mA y sin embargo no "llegar a tope".... Imagina que el motor se frena un poco con alguna cosa (no se la aplicación del mismo), al aumentar la fuerza que tiene que hacer el motor para vencer eso, aumentará la intensidad.
Lo que quieres hacer es algún tipo de "compuerta"? (Por eso que dices de que tienes un conmutador para invertirlo)
manu535i
17 Nov 2017, 09:04
El motor es tipo compuerta, gira hacia un lado para abrir y al otro para cerrar y cuando ya ha abierto del todo o cerrado la compuerta no gira más porque hace tope pero el motor sigue haciendo fuerza
24htde
23 May 2018, 03:51
deverias usar un servo
