electrica963
Resistencia tierra elevada
27 Oct 2017, 09:15
Buenos días a todos,
Podríais aconsejarme cómo bajar el valor de resistencia de tierra de una instalación de alumbrado público. Con la instalación de piquetas de toma de tierra no ha habido forma de reducirlo a valores reglamentarios...
Muchas gracias,
saludos
JRElectricidad
Re: Resistencia tierra elevada
27 Oct 2017, 09:50
Cómo habéis conectado las nuevas picas? A que distancia entre sí las habéis clavado? que tipo de terreno es? Y por ultimo, que valor obtenéis?
INSTALACIONES Y AVERÍAS ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN LED - MANTENIMIENTO - LOCALES Y COMUNIDADES
jrelectricidadmadrid@gmail.com
electrica963
27 Oct 2017, 21:46
El valor es de 91 ohmios. Se instalaron cada 5 picas y en el primer y último punto de luz de cada línea como dicta el reglamento. La conexión se realiza mediante grapas conectando a la tierra
JRElectricidad
28 Oct 2017, 06:17
Una solución es el uso de Terral. Esto es un líquido que se vende en garrafas de 25 litros que mejora la conductividad del terreno.
Aquí más información: http://www.geoscopio.net/escaparate/ver ... a=20639492
El problema de este producto es que ha de usarse de manera periódica, ya que el valor baja al en el momento de la aplicación pero luego vuelve a aumentar con el paso del tiempo.
Podrías llevar una línea hasta una zona de terreno más favorable? También puedes usar planchas en lugar de picas.
electrica963
31 Oct 2017, 11:07
Gracias JRElectricidad. Muy útil tu respuesta. Sí que había escuchado que ciertos productos químicos ayudaban a bajarla. lo que parece que no es muy duradero el efecto.
electrica963
31 Oct 2017, 11:11
¿Y qué pasa cuando al medir se obtiene una medida "att. ut"?
En el manual del equipo indica que esto es porque se detecta una tensión de contacto demasiado elevada, superando el límite normativo de 50 V, y por tanto el instrumento no efectua la prueba.
¿Pero qué hay que hacer entonces? ¿cuál es la solución?
JRElectricidad
31 Oct 2017, 15:29
Ese mensaje aparece cuando el valor de resistencia de bucle (formado por la tierra de herrajes de BT y por la tierra de neutro del transformador) es elevada. La solución pasa por medir el valor de ambas picas (BT y neutro del trafo) y mejorarlo según corresponda.
Te recuerdo que por normativa, el valor máximo de tierra de neutro es de 20 ohm, mientras que el valor de la tierra de herrajes es suficiente con que la tensión de contacto en caso de defecto a tierra sea inferior a 50 V en local seco y 24 V en húmedo, por lo que con un valor de tierra relativamente elevado podría valerte.
electrica963
31 Oct 2017, 16:47
Gracias JRelectricidad.
Para alumbrado público la máxima resistencia de tierra es de 30 ohm. si se obtiene un valor "att.ut" en el equipo, se puede mejorar añadiendo picas?
JRElectricidad
01 Nov 2017, 09:35
Como te digo, si la tensión de contacto es elevada puede ser que la tierra de las farolas y/o que la tierra del neutro del transformador sean malas. Habría que saber dónde está el problema. Mide con un telurómetro ambas picas y discrimina dónde se encuentra el problema.
Que valor obtienes en la resistencia de bucle?
Si el problema se encuentra en el neutro del transformador no solucionarás nada si clavas más picas para la tierra de las farolas.
electrica963
01 Nov 2017, 10:39
Muchas gracias JRelectricidad.
Me ha sido muy útil tu ayuda. ;)
Seguiré tus pautas y a ver qué tal. Gracias
