Josee
Duda sencilla
26 Oct 2017, 15:21
Hola a tod@s!
Hoy he cambiado el cableado que va detras del espejo del cuarto de baño porque el de origen ya estaba bastante mal.
Pase los cables de 1,5mm hasta la caja de derivacion donde estan las conexiones de ese baño, y veo que el cable de toma de tierra de 2,5mm solo va hacia los enchufes, la iluminacion de la casa no lleva cable a tierra, ( instalacion de los 80).
Puedo conectar el cable de tierra del espejo al cable de tierra de los enchufes en la caja de derivacion?
Gracias compañeros, un saludo.
pitoncio
Duda sencilla
26 Oct 2017, 15:36
Muy buenas! Si puedes pero tienes que meterla de 2,5 mm si puedes ya que es la sección mínima para los cables de tierra.
Josee
Re: Duda sencilla
26 Oct 2017, 16:15
Uff.... me costo un monton meter los tres cables por el macarron, vamos..... que pasaron de milagro. Se ve que dentro del macarron hay piedrecillas de la obra, y me parece que ese macarron lleva mas curvas que un circuito de carreras xd, no creo que pueda sacar el tierra y cambiarlo por uno de 2,5mm. No se si dejarlo tal cual como esta sin conectarlo porque el alumbrado del espejo no necesita tierra.
Muchas gracias pitoncio, un saludo.
Tomate
Re: Duda sencilla
26 Oct 2017, 16:49
El cable de tierra puede ser de 1,5mm si es para alumbrado. Y si la lámpara no lo necesita aíslalo y lo dejas sin conectar.
Josee
Re: Duda sencilla
26 Oct 2017, 17:58
Tanto en un extremo como en el otro, le puse un trozito de cinta aislante para aislarlo.
Muchas gracias Tomate, un saludo.
