capdevilafabian
problemas con generador de energia diesel
24 Oct 2017, 15:34
buenos dias amigos queria comentar que estoy teniendo problemas con un generador de corriente diesel
funciona bien pero cada tanto de forma aleatoria el equipo varia la frecuencia y comienzan a parpadear las luces
ajuste la ganancia y el ajuste de tension , algo mejoro pero aun asi cada tanto varia la frecuencia
que me podrian recomendar
electricistaat
Re: problemas con generador de energia diesel
05 Nov 2017, 22:20
En todo generador AC, la frecuencia depende de la rotacion del rotor, o sea RPM, por lo tanto seria bueno verificar si la frecuencia esta dentro del valor deseado, o sea, 1000, 1500 y 3000 RPM para 50 Hz y 6, 4 y 2 polos.
1200,1800 y 3600 RPM para 60 Hz con 6, 4 y 2 polos.
Si el valor de RPM esta en los valores especificado, entonces puede suceder que la velocidad este variando y entonces actua el dispositivo de corte por baja frecuencia.En estos casos deveras vonsultar con un mecanico para resolver el problema motriz. Es de suponer que la carga no ultrapasa el valor de soporte del grupo generador.
Caso el problema no estar comprendido en estos defectos entonces este podria ser el regulador de tension. AVR.
espero esta informacion te sea util
Carlos Alberto
Companeros, los invito asistir mis videos.
Mi Twitter es electricistaat (Carlos Alberto TL)
