felix2254
Luz que no se apaga del todo.
19 Oct 2017, 15:46
Hola buenas tardes.
Tengo un pequeño problema en un dormitorio, resulta que apago la luz con el interruptor, y se apaga pero queda un poquito iluminada durante toda la noche y a veces puede llegar a ser molesto. Da igual que la apague desde el interruptor de la entrrada o desde la cabezera de la cama, siempre queda un poquito iluminada la lampara que en este caso es de led, pero hasta hace unos dias era un bombillo tradicional y tambien ocurría.
A qué puede ser debido? Espero vuestra ayuda, muchas gracias.
Fusible
Re: Luz que no se apaga del todo.
19 Oct 2017, 16:26
Con "bombillo tradicional" te refieres a las lámparas de bajo consumo que son blancas así como con barritas?  o a las típicas bombillas esféricas con un pequeño filamento visible?
Puede ser debido a que el conmutador no esté cortando la fase sino el neutro, pero también podría ser que tu instalación sea a dos fases a 127V y no tengas neutro, por lo que seguirías teniendo el mismo problema.
Esto se puede solucionar conectando un condensador de 0,47uF que puedes comprar en cualquier tienda de componentes electrónicos o incluso en ferreterías que venden este condensador para precisamente solventar este problema. (También puede ofrecerte una resistencia para solucionar el problema, lo cual también es válido pero personalmente prefiero el condensador).
felix2254
19 Oct 2017, 17:14
Muchas gracias por tu respuesta.
Me pasaba tanto con una bombilla esférica con filamento como con las de bajo consumo y ahora con lámpara de led. La instalación es de 230 v y si tiene neutro. Lo que no sé  es donde conectar el condensador,
Fusible
19 Oct 2017, 20:29
perdona, se me olvidó decirte dónde conectarlo, el condensador se conecta en el porta lámpara sin polaridad, para que esté en paralelo con la lámpara LED.
Tomate
20 Oct 2017, 19:34
Has medido tensión entre F y N cuando tienes la luz apagada? Quizá sea algún tipo de tensión residual en la fase o un retorno
Chicho32
26 Nov 2017, 12:17
felix2254 escribió:
Hola buenas tardes.
Eso es porque en la bombilla te llega la fase
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
andre21
28 Nov 2017, 13:22
Hola amigo, lo mas seguro es que sea un problema interno de la luz. Saludos.
Aorcai
08 Dic 2017, 00:18
Tiene toda la pinta.
