MarioBava
Calefactor eléctrico (18/21/24/27 kW) Stiebel Eltron y la potencia utilizada
20 Ago 2017, 18:36
Tengo dudas:
Chupa 27 kW pero emite 13 litros calientes a la temperatura que quieras por minuto, es decir, para llenar el jacuzzi (Bañera Ducha hidromasaje MONTECARLO 150 x 150 cm Jakuzzi spa Bañera de esquina Terapia luz de colores: Amazon.es: Hogar) necesitaré creo que 150 litros.
Es decir unos 11,5 minutos. Ya no es una hora.
Es decir aunque ponga agua fría me chuparía 27 kW?
Necesito una potencia contratada de 27 kW aunque vaya a usar agua caliente máximo 21-25º???? el aparato llega a calentar hasta 60ºº grados!!
Digo yo que 27 kW es cuando el aparato calienta durante una hora 60 grados y necesita 27 kW de potencia?
Pero para un uso normal????
Me decanto por este modelo:
Stiebel Eltron DHE Touch 27*-*Fachhandel für Energietechnik - S|G|E systems
DHE Touch 27 Komfort-Durchlauferhitzer von STIEBEL ELTRON
Tiene conexión WLAN y puedo calcular el consumo de kW y costes y etc.
otromas
Re: Calefactor eléctrico (18/21/24/27 kW) Stiebel Eltron y la potencia utilizada
20 Ago 2017, 19:56
Hola MarioBava
He leído por encima. Tienes que suministrar los 27 KW , pero que no son solo 27 KW le tienes que sumar los 1,104 KW de la bomba de agua, más la iluminación led, y la radio, todo eso junto y a la vez. Habla de KW que es distinto a KWh.
MarioBava
20 Ago 2017, 21:03
¿Qué significa que kW es distinto a kW/h?
¿Esos 27 kW no son por hora sino en el instante de usarlo?
Perdona, soy totalmente profano en electricidad.
20 Ago 2017, 22:37
KW es potencia instantánea, kWh (kW/h es incorrecto) es energía consumida.
Por ejemplo, una estufa que tiene una potencia de 1kW, disipa esos 1000W de potencia en calor.
El concepto de energía depende del tiempo, más tiempo más energía consumida.
Esta estufa de 1kW en 2 horas gasta:
E = P x t
1kW x 2h = 2kWh
Si estuviera encendida 8 horas:
1kW x 8h = 8kWh
La potencia es lo que se contrata, a más potencia más cargada se puede conectar.
La energía es lo que mide el contador.
MarioBava
20 Ago 2017, 22:49
En la web de Ibertrola pone:
POTENCIA CONTRATADA MAYOR DE 15 kW
POTENCIA CONTRATADA (kW) PUNTA LLANO VALLE
TÉRMINO DE POTENCIA (€/kW AÑO)
42,203054 25,601311 18,211416
O sea, 28,3€ / kW por año de promedio así rápidamente
30 Kw de potencia x 28,3 = 849,2€ + 178,2€ de IVA + 43,4 = 1.070€ al año
89,2€ al mes. Vaya robo. Pero es que ahora pago 50€ por una potencia de mierda (10 Kw). Con lo que compensa 40€ más al mes por mi Jacuzzi y agua caliente al instante.
Otra pregunta, si pusiera otro aparato que pida por ejemplo 20 kW, basta con tener esos 30 kW de potencia, dado que la potencia cubriría los 20 kW de otro aparato y los 27 kW del calentador no?
Y otra cosa, si en verano "desconecto" el calentador? alguna opción tendrá.
Así lo podría dejar 6 meses en funcionamiento y luego desconectar...
https://www.iberdrola.es/autonomos/luz/plan-30
otromas
21 Ago 2017, 10:05
A esta pregunta la responde la aritmética, si tienes 30 es menos que 20 ,pero si conectas dos aparatos de 20 + 27 = 47 ,ya no es bastante con 30.
