bantpar
Ejercicio Electrotecnia
15 Ago 2017, 09:05
Saludos a la comunidad. Tengo una duda con unos ejercicios, seguro que son lo más sencillo del mundo, pero como estoy a distancia y mi profesor no contesta, me gustaría saber si alguien de la comunidad sabría resolverlo. Por aquí lo dejo:
Los conductores de un circuito monofásico son de cobre, aislados con PVC (termoplástico) e instalados según el sistema B1. Cuando los atraviesa una corriente de 21 A su temperatura alcanza los 70 ºC. En estas condiciones la potencia perdida por el calentamiento en este circuito es de 318,6 W. ¿Cuál es su longitud? (toma como resistividad del cobre el valor 0,02063).
a)  34 m.
b)  43 m.
c)  68 m.
d)  164 m.
Yo lo que hago es pasar el diámetro de mm a metros, luego uso la fórmula [font=Arial, sans-serif]PPL = RL · I2, para sacar la Resistencia del conductor, y con todo luego hago la fórmula [font=Arial, sans-serif]R = ρ · L/S, pero no me da ningún resultado de los expuestos ahí. Por otro lado si saco la resistencia me da RL = 0,7Ω y si lo divido entre la resistividad 0,02063 [size=100][font=Arial, sans-serif]Ω · mm2 / m, entonces me da 34 m. A ver si alguien puede ayudarme por favor. Un saludo.[/font][/size][/font][/font]
bantpar
Re: Ejercicio Electrotecnia
15 Ago 2017, 09:12
Aquí tenéis otro que no sé ni cómo plantearlo, directamente:
¿Hasta qué temperatura hay que calentar un conductor de cobre a 20º C, para que duplique su resistencia?
a)  180º C
b)  690º C
c)  412º C
d)  276º C
bantpar
26 Ago 2017, 18:06
Nadie?
electricistaat
30 Ago 2017, 19:32
a)  34 m.
b)  43 m.
c)  68 m.
d)  164 m.
Por las caracteristicas se considera un conductor de 2,5 mm2,
Si se tiene una potencia de 318,6 w con una corriente de 21 amp.  con la temperatura del conductor de 70ºC, la resistividad del cobre es de 0,0263 ohm-m, luego la resistencia del conductor = 318,6 / 21^2 = 0,7088 y la longitud total del conductor 2 L = (0,7088 x 2,5 ) / 0,02063 = 86 m aprox, luego la distancia a la carga es igual a 86 / 2 = 43 m. Respuesta " b"
Companeros, los invito asistir mis videos.
Mi Twitter es electricistaat (Carlos Alberto TL)
electricistaat
30 Ago 2017, 19:44
a)  180º C
b)  690º C
c)  412º C
d)  276º C
Si Rt = Ro x ( 1 + a ( t - to))   si a = 0,0039 entonces.. 0,0039 ( t - 20) = 1 luego  t = (1 / 0,0039) + 20 = 276,41ºC  Respuesta "d"
