Nanielectric
Motor trifásico con falta de una fase
03 May 2017, 01:37
Hola, tengo un amigo en una carpintería que le falta una fase y no puede utilizar la sierra circular, y e visto trucos de poner un condensador para hacer el desfase calculado según la potencia del motor, pero quisiera saber si eso yo lo podría hacer con el sistema de una red trifasica con la falta de una fase colocar un condensador calculado con las tablas de recomendaciones, conectarlo a una fase y ver si funcionaria bien el motor o tendría problemas.
Re: Motor trifásico con falta de una fase
03 May 2017, 15:20
Dile a tu amigo que se ponga en manos de un buen electricista, que ya se encargará él de activar la fase que le falta...
