Jonhy
Como conectar un cruzamiento
16 Mar 2011, 16:11
Hola, antes de nada, quería presentarme, soy Jonhy de Extremadura, quería saber como se conecta un cruzamiento en un circuito conmutado. Me llegan a la caja del cruzamiento, dos grises por la derecha, y dos grises por la izquierda. espero respuesta, gracias
Raulito
Re: Como conectar un cruzamiento
16 Mar 2011, 21:18
Los dos grises de la derecha a un color (blanco por ejemplo) y los dos grises de la izquierda al rojo.
Jonhy
16 Mar 2011, 23:40
Osea los dos que me vienen de un lado, los dos en la parte de arriba, y los otros dos, en la parte de abajo, una pregunta, en todos los conmutadores se conecta así?? lo digo xq tengo un conmutador, pero no tiene colores, gracias
ramirezcuevascb
17 Mar 2011, 07:26
Indica marca y modelo del conmutador.
www.ramirezcuevas.es
Jonhy
17 Mar 2011, 14:29
Es un niessens de empotrar, trae 4 flechas, dos arriba y dos abajo.
Raulito
17 Mar 2011, 16:33
Suele ser como te he puesto antes: Entrada y salida arriba y abajo indistíntamente.
Raulito
17 Mar 2011, 16:34
Aqui se ve claro:
www.madexim.com
19 Mar 2012, 11:39
Buenos días.
El esquema que envía raulito es perfecto.
La única duda que te puede quedarpor resolver y que es importante es que tienes localizar en el conmutador del cruzamiento cuales son los tornillos de entrada. Eso lo debes realizar con un DESTER en la opción de continuidad. Tendrás que localizar los tonillos que "no piten", es decir, si con el DESTER no pitan entre si, querra decir que no hay continuidad, es decir que no podra parar nunca la electricidad entre esos dos puntos, por lo tanto seran la entrada o salida de la electricidad, a estos dos debes de conectar la FASE.
Los otros dos tornillos los conectaras tambien con FASE al otro conmutador, a los tornillos no comunes, por último te quedara libre el tornillo común del conmutador, que ira conectado con FASE al repector.
Espero que con este comentario y con la ayuda del dibujo de raulito lo puedas hacer.
