Emecordoba
Duda con acometida Telefono
14 Abr 2017, 10:56
Muy buenas, tengo una duda que deseaba consultaros.
Un amiguete ha comprado un piso,vy me ha preguntado que si yo sabría decirle si tiene línea de teléfono o no.
He ido a verlo, y aparentemente solo tiene esta manguerilla "multihilo" que entra desde la fachada del piso.
No se si tiene linea, si tiene tension (ese dia no llevaba el maletín de herramientas)...
¿Creeis que debo llevarle estos 2 hilos a un cubillo y colocarle su correspondiente roseta telefónica?
Si contratase Internet me imagino que el router iria conectado a esa futura roseta...
¿Que pensáis?
Puedo adjuntar mas fotos cuando vuelva a ir.
Un saludo.[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/20170414/45961e3e26c1ef8a62ad8d2ae85ad986.jpg[/img]
https://www.youtube.com/channel/UCN-iXYYE_3t8RcVzVkT88Wg
chule
Re: Duda con acometida Telefono
18 Abr 2017, 07:40
Hola Emecordoba.Comprueba la tension en cc,si tiene tensión... duda resuelta
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
chule
18 Abr 2017, 07:41
Iria tal como dices...me comi esto jejeje
Emecordoba
Re: RE: Re: Duda con acometida Telefono
01 May 2017, 10:38
Gracias por la respuesta, me asalta otra duda antes de ir a ese piso de nuevo...
¿en caso de que no tenga tensión en corriente continua...?..
El encargado de llevar una linea de teléfono al interior de esta vivienda, es el operario de Telefónica o de otra compañía..???
Saludos y gracias de antemano.
Enviado desde mi LG-E975 mediante Tapatalk
chule
01 May 2017, 11:11
Buenas de nuevo.Cuando contratas con un operador de.telefonia,ellos tienen la obligación (aunque traten de dejartelo lo maa cerca de la.acometida de tu vivienda)de llevartelo gratis 12 mts desde el.punto de.entrada..alli montarian el ptr.
Emecordoba
01 May 2017, 12:03
Muchísimas gracias por la respuesta, entonces ...
¿supongo que el operario colocará un PTR por el exterior o en el interior de la vivienda.??
Adjunto una foto que hice también de la manera en la que entra esa manguera telefónica en el piso.
Si le colocan un PTR...¿tengo la obligación de preparale un tubo coarrugado o una canaleta para llevarle la línea que sale del PTR hasta la roseta telefónica?
Saludos y perdonad por ser tan pesado :-)Imagen
carcoma17
01 May 2017, 15:58
Hola el ptr te lo colocan en interior .
La foto es de un operador de cable eso es coaxial mas par de cobre entra por el exterior porque seran viviendas antiguas que no tienen infraestructuras de teleco. Yo en estos casos te aconsejo que te fijes por donde puede entrar por la fachada y pongas un registro . No es obligatorio pero el cliente te lo va a agradecer y vas a quedar de lujo. Puedes sacar del registro un tubo y unirlo con la caja que sale el par de cobre.
Emecordoba
03 May 2017, 16:26
Te refieres a que ...
En la pared del exterior (en la que se ve en la foto)...
¿Coloco una caja de registro estanca (por ejemplo de 100x100) y de esta caja, llevo un tubo coarrugado por la cámara de aire hasta el cubillo donde ira la toma de teléfono?
carcoma17
03 May 2017, 16:45
No , me refiero a que el registro lo pongas en el interior pero a la altura donde este el cable de afuera. Si puedes ponerlo mas grande mejor 100 x 100 es muy pequeño. Date cuenta que si lleva ptr y tv ocupa mas espacio. Al exterior si puedes dejar un tubo a ras desde la caja interior pues mejor . Si no el taladro que llegue de exterior al registro y punto . Ya desde esta caja qué actua como una de teleco le llevas el tubo a las habitaciones donde quieras poner tlf.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
chule
08 May 2017, 21:33
Es correcto lo que te comenta carcoma17
