sacopipas
Luminaria para tubo T5 Osram ST5AU-HF 37 W/865 SubstiTUBE Advanced Ultra Output
13 Abr 2017, 18:32
Buenas,
Lanzo esta consulta, porque estoy buscando luminaria para este tubo " Luminaria para tubo T5 Osram ST5AU-HF 37 W/865  SubstiTUBE Advanced Ultra Output",
Compre 4 tubos (50€ cada uno) y 2 Luminarias LED de exterior T8 1500mm en las que puedes poner 2 tubos en cada una de ellas (para ponerlas en el garaje). El caso que cuando me llegaron los pedidos (comprados en distintos sitios), vi que los tubos eran más cortos de 1500mm (concretamente 1464). Compre adaptadores en Aliexpress, para poder poner Tubos T5 con casquillo G5 en Luminaria LED T8 y hoy que me llegaron, tampoco funcionaba.
Al final conecte tubo 1 tubo directo a corriente, y me lo cargue, pego un pedo de la leche.
Mirando en las características de los tubos, veo que pone que son "Tubo Sustitución para Balastro Electrónico", y mis luminarias son para tubos LED normales T8. Vamos que creo que necesitaría luminarias LED G5 para estos tubos (con Balastro Electrónico) y como no encuentro nada en internet y no quiero pedir algo que luego no me sirva, estoy escribiendo este post, para ver si me podeis ayudar.
Gracias por adelantado.
electratelecom
Re: Luminaria para tubo T5 Osram ST5AU-HF 37 W/865 SubstiTUBE Advanced Ultra Output
13 Abr 2017, 21:49
No se si lo he entendido bien pero si la pantalla es para tubo Led (por dentro viene sin reactancia ni cebador ni nada) lo que debes de poner es un tubo Led (tipo los que venden uno de los anuncioantes de este foro http://almaceniluminacionled.online/producto/tubo-led-nfl23f/)
sacopipas
13 Abr 2017, 22:34
Tienes razón, y efectivamente la pantalla es para tubos led y viene sin reactancia ni cebador, por lo que la solución que tu propones, seria valida.
El problema, es que me equivoque al comprar los tubos y como buscaba en el mercado los tubos que diesen mas lumenes (en concreto estos dan 5600 lúmenes por tubo), los tubos que tengo no valen para la pantalla que he comprado. El problema es que compre cuatro tubos y me costaron 200€ y no puedo devolverlos, por lo que busco una pantalla para estos tubos.
En las especificaciones pone que son para balastro electronico, asi que creo que necesitaría una luminaria 1500mm con balastro electronico o comprar balastros electrónicos y usarlos en estas pantallas... no se muy bien como solucionarlo.......
electratelecom
13 Abr 2017, 23:30
Pues una pantalla con balastro electrónico es bien barata también. Puedes buscarla en la página del anunciante de este foro
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
sacopipas
14 Abr 2017, 12:36
Gracis, pero no encuentro nada en la pagina del patricinador.
14 Abr 2017, 12:56
Hola:
TIRA TODO LO QUE TIENES: vete al Bricomart (que lo hay en Valladolid) y compra una luminaria completa, o un óculo de superficie, que los tienen de grandes potencias y allí puedes ver la luz que emiten...
