troglodita100
luces ascensor
14 Mar 2011, 19:55
hola,en vistas a la nueva subida de luz estoy intentando tomar medidas,
una de ellas es la iluminación del ascensor,por lo que puedo saber el interior de la cabina la ley dice que debe estar bien iluminada,pero no especifica los w de luz,puedo cambiar a led los portalamparas con sensor de presencia,pero puede acerlo cualquier electricista o tiene que ser el servicio de mantenimiento del ascensor?
la luz de la puerta exterior tiene que ser de un mínimo de w especificado?
ramirezcuevascb
Re: luces ascensor
15 Mar 2011, 21:05
Por lo pronto y aunque no conozco muy bien la legislación sobre ascensores, si tienes un ascensor, tienes una empresa instaladora autorizada la que tu elijas con la que tienes un contrato de mantenimiento, si no la Delegación de Industria correspondiente te lo precinta y no lo puedes usar. No creo que te pongan pegas en cambiar por led las lámparas, ahora lo que veo improbable es que te instalen un detector de presencia y que esa luz pueda apagarse, consultalo con ellos.
www.ramirezcuevas.es
MAR
Re: luces ascensor
16 Mar 2011, 14:48
Nosotro pedimos a la compañia del ascensor que pusiera un detector de personas o algo asi, y nos lo han puesto
ahora cuando no hay nadie dentro de este la luz se mantiene apagada.
troglodita100
Re: luces ascensor
18 Mar 2011, 20:19
ok,ya me lo e mirado y la opcion mejor es no cambiar portalamparas y poner fluorescente led,apenas necesita instalación,y el detector de presencia.gracias
elacalle
Re: luces ascensor
23 Oct 2011, 20:59
Para conseguir un ahorro realmente eficiente en la iluminación del ascensor hay que hacer dos modificaciones :
1. Instalación de detector de presencia : la iluminación se conectará únicamente cuando es necesario
2. Sustitución de fluorescencia por leds . La mayoría de los ascensores están ilumindos por tubos fluorescentes . La iluminación fluorescente es bastante eficiente pero tiene dos problemas: necesidad de sobreconsumo al arranque y la duración de los tubos se reduce en hasta el 50 % por constantes encendidos-apagados . Por esta razón , la instalación de detectores de presencia únicamente será realmente eficiente si se sustituyen los tubos fluorescentes por leds que :
-consumen un 60% menos
-no tienen sobreintensidad de arranque
-no parpadean al conectarse
-su duración no depenede del nº de encendidos
-tienen una duración 10 veces superior a un fluoresecente en esta aplicación concreta
Combinando ambas actuaciones ( detector + led ) el consumo de la iluminación del ascensor puede reducirse en un 80 % y el mantenimiento de dicha instalción será nula .
Enrique la Calle
elacalle@proyectourbano1999.com
beto
Re: luces ascensor
10 May 2013, 10:32
Hola buenas,
Para no crear otro hilo aparte, refloto este.
Cualquier electricista puede colocar el sensor de presencia y poner las luces LED, o tiene que ser la empresa mantenedora del ascensor?
josohe
Re: luces ascensor
10 May 2013, 11:53
Por experiencia propia, dado que soy vendedor, conozco muchas empresas de mantenimiento de ascensores las cuales han eliminado clientes porque los mismo han contratado el servicio de otra persona para modificaciones de su ascensor. Le recomiendo que los hable con ellos y que le aconsejen sobre la reduccion del gasto del mismo. y a la vez busque otras empresas mantenedoras para ver las ofertas que ofrecen, pues con la crisis muchos bajan el precio del mantenimiento.
josemxr
Re: luces ascensor
10 May 2013, 12:46
Definitivamente si contratas un electricista externo para modificar cualquier instalación existente en un ascensor el contrato de mantenimiento queda extinguido.
beto
Re: luces ascensor
10 May 2013, 18:49
Entiendo también que si la empresa mantenedora hace un presupuesto de X € y el electricista lo hace por menos, se podría justificar la intervención del electricista, siempre y cuando el electricista haga un informe de los trabajos echos y la empresa mantenedora excluya la responsabilidad derivada de esos trabajos, no?
O al menos así intentar que la empresa mantenedora ajuste el precio...
Gracias y un saludo
jeubga
Re: luces ascensor
20 May 2013, 18:30
Tambien tienes la opción de poner tubos led con deteccion de movimiento, si el ahorro es considerable con los led si tienen este sensor aun más.
En un ascensor lo rentabilizais enseguida
Lo del mantenimiento de los ascensores es un poco coñ*zo, ellos tienen la batuta, hacen y deshacen lo que quieren, lo pone por contrato
Si les interesa precios mandenme un mail privado
