Re: Limitador CERM1
19 Feb 2017, 16:34
No, si entender, lo entiendo bien. La pregunta es si lo entiendes tu o has interpretado algo raro o no se...
Yo entender lo entiendo muy bien: hay 3 tipos de potencia y, por ende, de corriente: ACTIVA; APARENTE Y REACTIVA. Pégale
un repaso a esa parte de la electrotécnia que veo no la tienes dominada :(
Re: Limitador CERM1
19 Feb 2017, 16:44
Vamos a suponer que tenemos dos cargas, una estufa y un motor, ambos conectados y consumen la misma potencia activa.
Si la estufa y el motor consumen la misma potencia activa, cual de ellos consume más corriente?
Las 3 potencias son las que dices, la corriente, corriente es, un flujo igual en los 3 casos.
Re: Limitador CERM1
19 Feb 2017, 20:10
Documéntamelo tú, que eres el de los "experimentos".... :roll:
Resistor
Re: Limitador CERM1
19 Feb 2017, 20:33
Buenas noches, gracias por la información. Se aprende mucho.
Re: Limitador CERM1
19 Feb 2017, 21:10
Para que lo entiendas mejor, y salgas de dudas, y veas que corriente no es igual a energía consumida, te propongo
un experimento: coges un motor cualquiera mides su intensidad, varias su fp con un condesador y vuelves a medir
Como se te habrá iluminado la cara, tras esa lectura, lo conectas a un par de contadores del montón ese que tienes
y anotas al cabo de una hora lo que se incrementaron los totalizadores. Y, a su vez, con calculadora en mano haces
los cálculos de potencia/energía según la intensidad leída y luego nos cuentas :o
Re: Limitador CERM1
20 Feb 2017, 00:54
Hasta ahora nadie ha hablado de energía consumida.
La reactiva existe cuando se desplazan las ondas de voltaje y corriente. Ese desfase es equivalente al ángulo del triángulo de las potencias.
Cuanto mayor desfase entre las 2 ondas, más grande es el ángulo del triángulo de las potencias, más reactiva y más aparente.
Yo lo entiendo asi, corrígeme si digo una burrada.
