Re: Sección para b.sumergible
28 Nov 2016, 21:00
Unos 15 metros.
¿qué tensión da el generador?
28 Nov 2016, 21:05
3x1x25 mm2
ASUS
28 Nov 2016, 21:15
te acuerdas de cuanto son los contactores ?
Baron
28 Nov 2016, 21:25
No, no me acuerdo.
ASUS
28 Nov 2016, 21:31
míralo, para 50kw deben de ser de 115 amp y para 30 kw deben de ser 65 amp de esa forma saldrás de la duda.
28 Nov 2016, 21:59
Andas un poco despistado: si la característica de arranque es de "tipo 2" (servicio pesado) los contactores de línea
y triángulo serían de la In del motor. Pero si es un arranque "normal" esos contactores serían 0,58 veces menores...
O sea, que el dato del contactor NO SIRVE, ya que para 50 kW lo mismo puede tener un contactor de 115 A que
de 65 A...
28 Nov 2016, 22:05
Hola Asus
En el arranque estrella - triángulo el protector está en uno de los dos ramales que van al motor, no en la línea principal.
Por lo tanto si por ese ramal pasan 23A por la línea principal pasarán 40A, ya que en la conexión triángulo la corriente de línea es la de fase multiplicada por raíz cuadrada de 3.
28 Nov 2016, 22:10
si tiene el guardamotor después del contactor de línea, implica que es corriente de fase, en servicio premanente en triangulo, implica ILinea=raiz3*Ifase, corriente nominal aprox 57A*1.73=98A
