jahel
Instalacion eléctrica con bigis
01 Nov 2016, 16:51
Hola buenas, soy nuevo en este foro. Digamos que me gusta la electricidad pero de baja tensión.. por lo que leo reglamentos y aprendo solo hasta el punto que me gustaría renovar la instalación eléctrica de casa; vamos allá.
Mi duda se plantea en si al cuadro eléctrico y sus elementos.
Tengo entendido que el icp debe instalarlo un instalador autorizado, Luego el IGA; que ahora es obligatorio un dispositivo contra sobretensiones, Los diferenciales y ahora los magnetotermicos...
Mi duda es si después del diferencial puedo poner idpna vigi en vez de magnetotermicos.
Es decir idpn a vigi de 10 A alumbrado otro idpn a vigi de 16 para tomas de corriente, otro idpn a vigi de 16 para cuartos humedos...
ref: A9D34610 En concreto este por ejemplo para el de 10 A son de gama terciario, pero no se si afectara mucho el ponerlo en residencial. Muchas gracias ante todo.
Re: Instalacion eléctrica con bigis
01 Nov 2016, 17:37
En teoría toda la instalación debe hacerla un instalador autorizado, no sólo el ICP o IGA.
Para dar de alta la luz se necesitan ciertos documentos con la firma de un instalador autorizado.
Puedes utilizar idpn pero ya no es necesario el diferencial ya que cada idpn lleva protección diferencial.
jahel
01 Nov 2016, 19:13
Muchas gracias.
Y si se que debe instalarlo personal autorizado pero al tener una casa un pelín peculiar; pues me gustaría hacer el circuito y que después me den el visto bueno.
Entonces tengo entendido que podría salir del IGA a un repartidor y repartir directamente a los IDPNA VIGI ya que me hacen la función de dif y magneto.
Es compatible que aunque me haga de dif i magneto... aun asi le coloque sus 2 dif de 40 antes de los vigis?
01 Nov 2016, 21:08
Se pueden poner diferenciales generales, aunque no tiene mucha logica.
Si se pone un diferencial general, debe tener selectividad con los idpn vigi, si no ante una fuga saltaría uno de los idpn y el diferencial general. La selectividad se consigue con menos sensibilidad (300mA) o salto con retraso, para el general.
kyleXY
01 Nov 2016, 22:23
Un pequeño apunte bombilla: con 300 mA solo tienes selectividad parcial (amperimetrica). La verdadera selectividad (total) solamente se consigue con los que llevan retraso, los selectivos (selectividad cronométrica)
01 Nov 2016, 22:31
Te me has adelantado! ;) Es cierto: muchas instalaciones están hechas con ese criterio y cuando se pasan
las inspecciones quinquenales de la OCA viene el jaleo...
01 Nov 2016, 22:46
Buena aclaración, Kylexy
Entiendo que una gran fuga puede tumbar ambos diferenciales aunque sean de diferente sensibilidad, no?
Saludos y gracias
kyleXY
01 Nov 2016, 23:07
Saludos y gracias
Eso es. Solamente saltaría únicamente el de 30 mA por debajo de 150 mA, que es el límite de no disparo del de 300 mA (la mitad de su sensibilidad), por eso lo de selectividad parcial amperimetrica
jolaztu
13 Nov 2016, 23:31
Hola a tod@s
No es la primera vez que leo esa afirmación, pero la última vez que revisé la ITC-BT-23 no encontré más que "la condición" de que tenía que ser una "Situación controlada" (he tenido que volver a leer la itc ahora mismo porque no recordaba :roll: )
Quiero preguntar aprovechando la duda de jahel; no se puede decir por defecto que es necesario un protector de sobretensiones verdad? me pongo el paraguas por lo que pueda pasar :?
Un saludo y gracias
Cuanto más aprendo, más consciente soy de la poca idea que tengo.
kyleXY
13 Nov 2016, 23:46
Hola a tod@s
Un saludo y gracias
No, sería como decir que por defecto son necesarios los cables libres de halógenos. :)
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
