archerarkan
baja de luz
22 Oct 2016, 12:56
mi problema es bastante simple y espero poder solucionarlo, cada que se enciende la lavadora la luz se baja y se ve en los bombillos, que bajan intermitentemente la luz con cada movimiento de la lavadora, espero me puedan ayudar con esto.
saludos.
___________________________________
trabajando para curso auxiliar veterinaria
Última edición por archerarkan el 05 Dic 2016, 01:00, editado 1 vez en total.
jgjuan
Re: baja de luz
22 Oct 2016, 13:48
Caída de tensió
Habra que mirar sección del enchufe de la lavadora y de la derivación individual
kyleXY
Re: baja de luz
22 Oct 2016, 21:38
jgjuan escribió:
Caída de tensió
Habra que mirar sección del enchuf yoe de la lavadora y de la derivación individual
Solamente influiría la de la derivación individual, no? Adicionalmente, que vea la que le llega de "la calle"... Si la lavadora es muy antigua compensaría cambiarla...
jgjuan
Re: baja de luz
22 Oct 2016, 22:00
Podría influir la centralización, sección de la lga, pero eso habría que preguntar a más vecinos a ver si también les pasa a ellos...
Otra idea es conectar la lavadora en otro enchufe y ver si ocurre lo mismo.
Lo de los años de la lavadora, también podría influir, pero si es por potencia de la máquina, cualquier electrodoméstico que iguale el consumo de la lavadora, ocurriría lo mismo...
Básicamente revisar la instalación del piso
kyleXY
Re: baja de luz
22 Oct 2016, 22:39
Si la instalación tiene separado alumbrado y fuerza creo que no debería de influir en que toma conectes la lavadora, porque no influiría en el nivel tensión del que se alimentaria el alumbrado (cuadro general), pero a saber de donde puede estar cogido ese alumbrado...
Salidos
Re: baja de luz
23 Oct 2016, 00:47
Hola, deberías explicarnos como es tu instalación. Es una casa independiente o un piso? Hay mucha distancia de la vivienda al contador? El cable que va de la red principal al contador es muy largo?
jgjuan
Re: baja de luz
23 Oct 2016, 14:31
Salidos
Pues eso es a lo que me refiero... Si solo hay una línea, 2 líneas y la lavadora está en el circuito de alumbrado, si ese circuito de alumbrado es de 1,5, paralelo blancos, etc...
Si es de 0,75 para luz y enchufe, llegan 210v o 235... Derivación de 4mm para una 4ta planta...
Re: baja de luz
23 Oct 2016, 22:26
Como sea una instalación con cables paralelos finos y empalmes con cinta aislante normal que hayan bajadas jajaja lo raro es que no se haya quemado nada...
