rimaupe
Contador digital trifásico limita por fase o por suma fases
11 Oct 2016, 16:44
Buenos días, querría saber si con los nuevos contadores inteligentes en las instalaciones trifásicas se limita la potencia por cada fase, o se limita por el total sumando las tres. Es decir, si tengo contratados 6.92 Kw, ¿el corte se producirá cuando en una fase se supere 2,3 Kw?, ¿ o por el contrario si en una fase estoy consumiendo 4 Kw y en otra 1,5 Kw no se producirá ningún corte porque estoy consumiendo en total 5,5 Kw que es menor a 6,92 Kw? Mi distribuidora es Iberdrola y mi contador el SAGEMCOM - Trifásico CX2000-9 (I-BS).
Re: Contador digital trifásico limita por fase o por suma fa
11 Oct 2016, 22:12
Hola, no conozco el Sagecom pero si el CERT1 el Endesa y en este el ICP se puede programar de los dos modos. Seguramente el Sagecom también pero no puedo asegurarlo.
rimaupe
11 Oct 2016, 22:33
¿Que un mismo modelo de contador digital trifásico se puede configurar para que salte el IPC por consumo de fase o si quieren lo pueden configurar para que salte por consumo total de las tres fases?
11 Oct 2016, 22:50
Así es, cuestión de programacion. Igual que si contratas doble tarifa lo programarán para tener dos lecturas, sin tocar nada 'fisico'.
rimaupe
11 Oct 2016, 23:22
De acuerdo, a ver si alguien del foro sabe si este modelo lo limitan por fase o por el consumo total de las tres fases
12 Oct 2016, 13:05
Creo que llevas "el paso cambiado" (como la cabra sustituta de la Legión) :mrgreen: . La duda que tienes
no la debes consultar el un foro, porque, de ser cierto que ese parámetro es programable, (cosa que ignoro) estas expuesto
al criterio de la compañía suministradora. Así que es a ella a quien te tienes que dirigir, pidiéndoles características
del contrato que pretendes realizar. Es mas, como las distribuidoras son de libre elección puedes pedir esa característica
a varias, contrastar y elegir ;)
Davmax
12 Oct 2016, 13:40
Una puntualuzación, Las distribuidoras no son de libre elección. Las comercializadoras si.
Los contadores de telegestion efectivamente se pueden programar de las dos maneras. Normalmente las distribuidoras lo programan por 'potencia activa total sobre las tres fases", que es la configuración por defecto de fábrica. No tardarán en limitarlo por intensidad.....cada vez se consume más reactiva. ..y la tienen que fabricar los trafos.....y solo faltan dos añitos para que nos la cobren a todos los usuarios.....ya veréis que risas....
12 Oct 2016, 15:43
Creo que solo te queda esperar a que tengas tu contrato trifasico en marcha. Conecta una carga bastante superior a 2300W pero sin llegar a 6,9kW en una fase y saldrás de dudas. A no ser que lo puedas preguntar a algun técnico.
Por cierto Davmax, como nos empiecen a cobrar reactiva muchos se van a pillar los dedos. Hay contratos de menos de 15kW en los que indagas en lecturas totales y la reactiva no es poca. Menos mal que existen los condensadores, tendremos que recurrir a ellos.
12 Oct 2016, 16:39
Cierto, fue un "Lapsus" :oops:
En cuanto al cobro de reactiva en suministros monofásicos no creo que se lleve a cabo, por una cuestión
técnica, que es el equilibrio de fases...
rimaupe
12 Oct 2016, 16:49
Gracias, pues intentaré averiguar si mi distribuidora Iberdorla, está limitando por intensidad o por suma de la potencia total de las tres fases. Aunque a mí me da que lo está haciendo por suma de la potencia total, por lo que me parece ilógico tener contratado 6,9kw en trifásica cuando se trata de una vivienda normal sin ningún aparato trifásico, simplemente tengo la instalación en trifásico porque el anterior dueño así la tenía. Estuve pensando en modificarla a monofásico para poder contratar menos potencia, pero si en trifásico la distribuidora me estuviera limitando por potencia total de las 3 fases, lo que haría es bajar la potencia en trifásico simplemente. No es lo mismo que me limiten por intensidad y que tenga 2,3kw por fase que me limiten por potencia total y pueda estar teniendo 6,9kw en una sola fase o entre varias fases. ¿Lo veis como yo? Bajaroía al escalón inferior que es 5,19kw
