wilmer13194
Energía generada
16 Sep 2016, 03:02
Hola buenas noches, mi pregunta es la siguiente:
He leído en un libro que la energía que se produce debe de ser la misma que la que se consume, por tanto me pregunto que si un sistema de energía renovable conectado a la red por ejemplo un sistema fotovoltaico ON-GRID, genera más energía que la que se consume en la red eléctrica, que pasa con la energía sobrante, esa energía puede causar daños y si es así que tipo de daños puede causar.
Gracias.
kyleXY
Re: Energía generada
16 Sep 2016, 09:38
Gracias.
Lo que has leído es cierto. La energía eléctrica tiene enormes dificultades para ser almacenada, porque el estado del arte de los medios de almacenaje no es avanzado: aire comprimido, baterías, volantes de inercia, depósitos de agua, etc. Nunca se genera más energía de la que se demanda, porque los controladores, inversores, etc., de las instalaciones ajustan la producción a lo que se demanda de la instalación (carga) aguas abajo de la misma, con lo cual nunca es problema, salvo amortización innecesaria de activos e inversiones, que haya más capacidad de la requerida.
Seguro que hay más opiniones al respecto.
