JJ MARTIN
Re: OBLIGACION CONTRATAR MAS POTENCIA POR COMPAÑIA
21 Feb 2011, 22:11
Hola ,
no se si explique bien el tema , ahora mismo tengo un contrato que viene desde que compre la casa , con una potencia contratada de 1,65 kw , me imagino que en su dia ( hace años ) al contratar tendrian un boletin pero sin instalar ICP, el cambio ha surgido ahora despues de vivir aqui 5 años con este contrato nos piden la instalacion del ICP , de no hacerlo nos facturaran como si tuviesemos una potencia de 10kw contratada.
Si lo hacen asi en que situacion me quedo , ¿ Estaria como si hubiese contratado una potencia de 10kw? ¿tendria que poner ICP? Ahora mismo si quieres aumentar la potencia , ellos la dividen en tramos de ,creo que 1,65 kw , EJEMPLO si ahora quisiera aumentar 2 tramos mas me pondria en : 1,65 + (2 x 1,65=3,3)subida = 4,95 kw , puesto que a cada tramo cobran 50 € , tendria que pagar por ese aumento 100 € una sola vez.
Yo tenia pensamiento en subir la potencia al tenerlo todo electrico ¿ si lo hacen ellos directamente me ahorraria esos tramos ? ¿ me ahorraria un boletin nuevo ? puesto que son ellos los que la medida a tomar es un aumento directo de la potencia y no por EJEMPLO cortar el suministro si no pongo el ICP.
Esta claro que pagaria mas todos los meses por la potencia contratada y la instalacion esta preparada para un suministro de 10 kw porque la cambiamos hace 5 años toda.
AGRADEZCO las respuestas GRACIAS.
Frioelect
21 Feb 2011, 23:43
JJ MARTIN escribió:
Hola ,
Si lo hacen asi en que situacion me quedo , ¿ Estaria como si hubiese contratado una potencia de 10kw?.
por supuesto, pagarias por ello
o una cosa o la otra.
no se si esos calculos estaran bien, pero no creo que te ahorrases nada.
Lo del boletin, mas tarde o mas temprano lo vas a tener que hacer, yo te recomiendo, que por tu seguridad, por que estes en regla, te olvides de los rollos que planteas, no te encuentres dentro de unos años con la luz cortadad por que la instalacion tiene 30 años, piensa el porque no tienes boletin cuando reformastes,¿quien te hizo la instalacion? un tecnico que se precie, entrega el certificado de instalacion, si no lo tienes por algo sera, a si que si te lo puedes permitir, haz el boletin, un tecnico te revisara la instalacion y la tendras como nueva.
ramirezcuevascb
01 Mar 2011, 19:56
Hola a todos:
Nos dedicamos a las instalaciones y normalmente trabajamos en zona de Unión Fenosa, aunque de lo que se habla es común en zonas de todas las compañías. Cuando se instala ICP por parte de la compañía distribuidora solo se puede contratar unas potencias normalizadas dadas por el Ministerio de Industria en la RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la de 14 de marzo de 2006, por la que se establece la tabla de potencias normalizadas para todos los suministros en baja tensión. Puedes buscarla en internet, es facil de encontrar, de todas formas si quieres te la envio a algún correo. 10 kW no es una potencia normalizada en esa tabla, aunque si te han instalado un contador nuevo electrónico, con maximetro, es posible que la compañía te deje contratar potencias no normalizadas en la tabla citada anteriormente. No obstante como decían algunos compañeros la compañía debe tener un BIE o si no no hay "luz" y siempre este fijará la potencia máxima para la instalación. De todas formas haz mirar tu instalación por un instalador autorizado, pidele el carnet de instalador, no te cortes, el te asesorará convenientemente al respecto una vez vista tu instalación.
www.ramirezcuevas.es
