10 May 2016, 11:15
Hola:
Pues el motor es de los llamados "universal" de 1000 W de potencia. Es un motor de escobillas, el cual no podrás
sustituir por otro que no sea de la mismas características. Esto es así debido a que esos motores tienen un par de
arranque de 3 pares de c...ones, cosa que no tiene el resto de motores AC, a no ser que vayas a un trifásico con variador de
frecuencia, para poder arrancar en monofásico. Ese tipo de sierra lo fabrica todo el mismo chino, así que ya sabes a que
atenerte
Por otro lado decirte que la sierra está considerada como "máquina" lo que quiere decir que toda reforma que hagas sobre
ella recae la responsabilidad sobre tu persona, en caso de accidente
También decirte que supongo eres consciente de lo que estás haciendo cuando le quitas la seguridad de arranque a la máquina
según se ve en esa brida que has puesto en el gatillo...
Uno es ateo, pero a veces piensa que sí debe haber un Dios: si no se mata mas gente (haciendo estas cosas) es porque
este no quiere...
