Sette
Montaje motores en casa
28 Ene 2016, 18:00
Quiero practicar montajes de motores en casa
Estrella triángulo, inversor de giro, frenado etc
Que necesito o que me recomendáis para poder llevarlo a cabo?
Re: Montaje motores en casa
28 Ene 2016, 20:44
Pues lo primero de todo ES ESTUDIAR, ESTUDIAR Y REPASAR: si hubieras empezado por ahí
ya sabrías qué materiales te hacen falta
Así mismo supongo que sabes que hay simuladores de circuitos que se encuentran gratuitamente
en la red
Y si lo que quieres es hacer practicas manualmente entonces necesitarías varias cosas:
> Tensión trifásica (si no la tienes entonces te hace falta un variador)
> Un montón de contactores (por lo menos 4)
> Un relé térmico (apropiado al motor que viene a continuación)
> Un motor trifásico (cuanto de menor potencia mejor)
> Dos automáticos magnetotérmicos
> Un relé temporizado
> Cables
> Herramienta aislada
> Cuando tengas todo eso me avisas, que ya te digo por dónde empezar
Todo ese material lo puedes conseguir a buen precio si visitas los rastrillos o chatarrerías de tu
ciudad...claro está que para adquirirlo hay que conocer primero el producto, y sin una base de
estudios previa es mas que probable que no sepas qué tienes entre manos...
Randomize
28 Ene 2016, 20:46
Y si a todo lo anterior le sumas un PLC,tipo logo,zelio ,entoces eres un maquinaa.
Sette
28 Ene 2016, 20:59
A ver me he sacado recientemente el fp de sistemas automáticos.
Se lo que necesito. Me refería más bien a marcas, valores etc
Randomize
28 Ene 2016, 21:06
Tu primer mensaje
Tu segundo mensaje
01 Feb 2016, 22:55
Primero debes estudiar a fondo los circuitos que quieres montar, diferenciando el circuito de mando del de potencia. Luego monta el circuito de mando, funciona con monofasica, se puede probar en cualquer enchufe normal y ademas el de potencia, aunque es mas simple, no funciona si no lo hace el de mando. Cuando tengas la maniobra funcionando, entonces puedes empezar con la potencia. Para usar trifasica puedes buscar un vecino que tenga, en un taller que te conozcan quiza puedan dejarte enchufar una practica o cualquier opcion que veas. Deberas comprar una manguera de 5x1,5mm2 y un enchufe trifasico, pero no todos son iguales, fijate en el numero de polos y la corriente. Antes de probar la potencia, con la maniobra conectada y la potencia desconectada, comprueba continuidad en la entrada haciendo combinaciones de dos a dos entre las tres fases para descartar cortocircuitos cuando se activen los contactores, sobretodo si no lo pruebas en tu casa. Tambien hay que medir que el motor este preparado para la tension de red.
