Tengo una duda sobre este tema. en un motor trifásico, cuando no tenemos las plaquitas de unión en el bornero...¿Es porque siempre va a funcionar con arranque estrella/triángulo?
Cuando las tenemos uniendo los finales es estrella siempre y de la otra forma triángulo.Pero, al no tenerlas puestas...¿siempre estrella triángulo?
Generalmente los motores de pequeña potencia vienen sin los puentes puestos: estos vienen metidos en una bolsa
de plástico con la tornillería, en la propia caja de conexiones. Así que si el motor no las tiene es porque se habrán
perdido
Otra cosa es que quieras preguntar si un motor que no tiene los puentes, pero tiene 6 cables embornados, arrancará
en estrella triángulo: lo lógico sería así, pero depende de la configuración: habría que averiguar si el motor es
de 2 velocidades, porque los motores de 2 velocidades llevan el mismo tipo de placa y no llevan puentes. Tal vez sea
este tu caso: mira la placa de características
