25 Nov 2014, 23:25
Mira no se si te servirá de mucho mi opinión, el press control es como la típica esfera con presostato , pero con la diferencia que no acumula agua
simplemente regula la presión o la estabiliza a 2,5 kilos aprox.
Este dispositivo , al menos el que yo he visto , tiene un conector de entrada
de red y otro de salida hacia el motor , así que puedes desmontar el press control y probar la bomba aparte si funciona mide su intensidad y mira que no se calienta para descartar el motor y valorar que falla el press control,
se que lleva como una membrana y una placa electrónica pero yo he visto
que cambian el press control , los he vistos baratos y otros del tipo espa
son caros, ah mira si lleva botón reset y resetealo
Si la bomba es monofásica mira el condensador
Suerte , un saludo
