Tengo un problema con la puesta en marcha de un variador nuevo, es un Altivar 61 (ATV61HC11N4) de 110kW para un ventilador de la misma potencia. Con las consignas de fabrica, la pantalla indica NPL. Si cambio el modo de control de 2 hilos a 3 hilos, la pantalla marca NST.
No nos deja arrancar de ninguna manera. Tampoco nos deja en arrancar en modo de prueba. Lo que queremos es arrancar el ventilador desde la misma pantalla en modo local, y no hay manera.
El servicio técnico de Schneider no nos esta ayudando. (creo que ha bajado bastante la calidad del soporte tecnico)
Alguna Idea??
La verdad es que los actuales variadores son un poco farragosos de programar, ya que tienen tantas posibilidades que no sabe uno por
dónde empezar. Supongo que tienes el manual de programación (no el resumido de montaje, sino "el gordo") y en él deberás buscar la configuración de
mando local/remoto. No lo mencionas pero ¿Has puesto potenciómetro?: no es que lo necesites si sabes programarlo, pero lo "fácil" es
colocar uno, que ya verás que rápido funciona lo de los 2/3 hilos. Así mismo trata de hacer las pruebas con un motor mas pequeño (solo para
ver que gira) y cuando ya tengas dominado qué parámetros hay que tocar conectas el motor grande y le haces un AMA (adaptación automática). Pero
como te digo coloca el potenciómetro y sigue los pasos del manual.
