Re: Instalación de un zumbador en una bomba de extracción de agua
Publicado: 20 Sep 2023, 23:28
Algo asi
https://foroelectricidad.com/
PcFex escribió:coito circuito escribió:
En plan "doméstico" sería una opción plausible ; en plan industrial no tendría cabida: con la boya añadida no garantizas que el funcionamiento de la alarma sea por estar la bomba en servicio, al ser independiente de la marcha de la bomba
Mas doméstico que lo tiene no lo va a tener y mas cuando dice que quiere que suene un zumbador para saber que esta en funcionamiento la bomba, imagínate que suena a las 5 de la mañana.
Yo quizás si pondría una boya con un zumbador, mas alta, pero para que detectase que la cámara de bombeo esta al borde de rebose
En industria se suelen poner 2 bombas
El Guerrero escribió:Hola de nuevo a todxs.
Está claro que no erré en elegir el sitio donde preguntar. Ustedes sí que saben!
Incorporo foto y características de la bomba que hay instalada y algo de información adicional...
Debo decir que vivo en una casa normalita, con un sótano normalito y con un sistema de arquetas normalito para recoger ciertas aguas que caen. Por tanto, la bomba de desagüe va a juego con todo, normalita.
Cuando me entregaron la casa hace ahora 20 años, la constructora ya tenía instalada en la arqueta principal una bomba de 8K litros/hora de capacidad. Ese sistema jamás me ha dado problemas dignos de destacar, salvo que cuando han caído esporádicamente trombas de agua, pues con esa capacidad de desagüe corría el riesgo de inundación porque entraba más agua de la que expulsaba (lógico). Eso lo he corregido recientemente con una nueva bomba que he instalado, de igual formato que la otra pero con una capacidad de desagüe de 15K litros/hora (da gusto verla funcionar!).
La nueva bomba es una Einhell y en su descripción dice:
Einhell GC-DP 7835 Bomba de aguas sucias (780W, capacidad de 15.700 l/h, profundidad max. de inversión 7m, conexión de manguera 47.8mm, cuerpos extraños hasta 35 mm, interruptor de flotador continuo. Su precio es de 70€, ¿ barata/cara ?, ustedes diran. Sí les añado que la compré por Amazon y tiene una valoración global de 4'3/5 de algo más de 10K valoraciones registradas. Yo estoy satisfecho con ella. En 20 años es la tercera bomba que tengo y la de mejores prestaciones.
No entiendo bien cuando algunos de ustedes hablan de "protecciones". Será por mi ignorancia. Repito que jamás le ha pasado nada ni a las bombas ni a la instalación electrica de la casa. Sí recuerdo ahora y les cuento que la primera de las 3 bombas una vez hace años se cortocircuitó (creo que se averió) y me quedé sin luz. Subía el interruptor general ese y siempre se caía. Yo no sabía que era por la bomba. Y no era capaz de dar con aquello que me tiraba el interruptor general. Hasta que llamé a un vecino electricista y él empezó a buscar y a buscar, con la sabiduría de los electricistas, hasta que encontró que el problema era la bomba. Desconectó los cables de la bomba y fin del problema. Esto es lo más grave que me ha pasado en los 20 años de uso de estas bombas.
Dicho esto, yo pensaba que lo que yo pretendía, por ser una idea tan básica debía ser muy fácil de hacer con algo de conocimientode en la materia, pero por sus respuestas ya veo que no lo es.
PcFex, no me importa que el zumbador suene de madrugada. Al contrario, me quedaré más tranquilo. Además, por un lado el sonido no molestará a vecinos dada la ubicación de la casa y por otro lado, ajustaré los decibelios del zumbador para que al llegar el sonido 2 plantas más arriba (dormitorios) éste llegue en su justa medida
Les agradezco un montón a todos su tiempo y sus aportaciones, sobre todo a Coito Circuito, el hombre capaz de crear la Biblia parte II (es una broma con cariño ehh! gracias!).
Estudiaré con calma lo que me dicen y veré si me decido a seguir adelante con el proyecto.
Un abrazo para todxs!
En una de las pag de bloques gratuitos de Autocad
Referente a colocar la boya más alta como opción para monitorizar su funcionamiento me parece buena opción...
