Tengo un motor de 0.75CV para sacar agua de un poco de poca profundidad (unos 4 metros) enchufado directamente a una toma de corriente de la casa. Como el nivel freatico oscila bastante acabo de comprar un hidronivel toscano th1c, para cortar la corriente del motor cuando el agua baje de la entrada de la tuberia. La posición de las sondas está muy claramente explicada en las instrucciones, eso no es el problema; sin embargo me surgen dudas a la hora de tirar los cables, por lo que agradecería cualquier ayuda.
1- En primer lugar no se si debería conectar directamente el motor al relé o debería utilizar un contactor en medio
2- Ya que me pongo a trastear, ¿sería conveniente poner un guardamotor o un magnetotérmico al principio de la instalación en lugar de conectarlo a un enchufe directamente?
3- Por último dado que las sondas estarán dentro del agua, si conecto un cable directamente a la sonda se acabará oxidando. ¿Debo utilizar algun cable especial, o alguna conexion expecial, o recubrir la conexión con algún producto?
Gracias por vuestra ayuda
