review
Re: Instalacion basica placas solares
15 Feb 2022, 18:30
Quisiera aportar algo más a este hilo por si alguien esta pensando en instalar energía fotovoltaica. Esto totalmente de acuerdo con el ahorro que podemos llegar a conseguir con la energía solar fotovoltaica con un correcto calculo dimensional. Yo la tengo en mi casa e inclusive caliento el agua de la piscina todo el año. Pero también hay que tener en cuenta que los paneles solares suelen irse llenando de elementos del ambiente como polvo, hojas muertas, heces de aves, entre otros. Lo comento porque se ha de tener presente que todos estos elementos alteran el rendimiento y han de tener un mantenimiento regular de los paneles solares. Muchos usuarios pensamos que la simple lluvia es suficiente para limpiar los paneles, realmente no es suficiente a largo plazo e incluso tiende a acumular la suciedad que ya hay. Así pues tener presente un mantenimiento de los paneles solares ya que conseguiremos aumentar la eficiencia en hasta un 15%.
review
12 Oct 2022, 12:47
Te dejo algunos links con información que te puede ayudar a resolver muchas dudas:
Energías Limpias
Energía Fotovoltáica
Energía Solar
Instalación Fotovoltaica
Energías Renovables
domingez781Angel
28 Nov 2022, 12:46
muchas grasias por los link
Sandragarcia
25 Dic 2022, 22:21
Los sistemas híbridos cada vez son más conocidos y demandados. Por ejemplo, un sistema híbrido compuesto de una instalación de placas solares con climatización por sistema de aerotermia con suelo radiante, es uno de los sistemas más eficientes, sostenibles y renovables que actualmente podemos encontrar en el mercado para poder generar calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente sanitaria todo el año. El caso concreto de este sistema de aerotermia con paneles solares podremos llegar a conseguir un sistema de climatización renovable, sostenible, eficiente y gratuito, ya que al 70% de ahorro en luz obtenido por el sistema de aerotermia le sumaremos el ahorro de la energía solar para cubrir el 30% restante. Como siempre es recomendable es recomendable acudir a profesionales instaladores de placas solares o empresas especializadas en climatización para instalar aerotermia con sistema híbrido de paneles solares.
sandrapalos
30 Dic 2022, 16:22
Totalmente de acuerdo. Te dejo un par de links de instaladores que conozco y que hacen buen trabajo:
Instaladores de placas solares
Empresas de climatización
Instaladores de aerotermia
Instaladores de suelo radiante
renovables
30 Dic 2022, 16:23
Gracias por los links!
La lucha contra el cambio climático es el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI, y el cambio necesario hacia una economía basada en energías renovables, sostenibles y limpias.
https://www.energias-sostenibles.info/
31 Dic 2022, 05:00
ESPINETE ataca de nuevo (lo digo por el morro). Ya habría que ser pardillos como para no darse cuenta cuenta de vuestro modus operandi. Que sepáis (ambos/todos) que en este asunto de la propaganda (gratuita) lo que no suma resta. De momento vais a la cabeza...de lo que resta
Disculpe señor, pero una linda muchacha me ha pedido que le diga que si fuese su novia no le dejaría escapar nunca
¿Cuánto dinero le has pagado para que dijera eso?
PuertasGaraje
27 Jul 2023, 10:42
Buen dia a todos,
Somos una empresa de instalación y reparación de puertas de garaje de todo tipo. Estamos viendo un proyecto para usar un panel solar para alimentar el motor del garaje.
Mantenimiento y reparacion de puertas de garaje 24 horas.
Ofrecemos servicios en Barcelona provincia
locksmith17
23 Ago 2023, 13:18
Si estás buscando realizar una instalación básica de energía solar para una casa de madera aislada con necesidades mínimas, como una nevera y algunas bombillas LED, aquí tienes algunas pautas para empezar:
1. **Cálculo de carga eléctrica:** Empieza por calcular la cantidad de energía que consumirás diariamente. Esto incluye la potencia de la nevera y las bombillas, así como cualquier otro dispositivo que planees usar. Una vez tengas la suma total en vatios, podrás determinar cuánta energía solar necesitas generar para satisfacer esas necesidades.
2. **Paneles solares:** Busca paneles solares de una marca confiable y de buena reputación. Las marcas populares en el mercado incluyen LG, SunPower, Panasonic, y otras. Selecciona paneles con una potencia total que sea adecuada para tu consumo diario. Los paneles se instalan generalmente en el techo o en un lugar con acceso máximo al sol.
3. **Controlador de carga:** Necesitarás un controlador de carga solar para regular la energía que fluye desde los paneles a las baterías. Asegúrate de que el controlador sea compatible con la capacidad de carga de las baterías que planeas usar.
4. **Baterías:** Para almacenar la energía generada durante el día y usarla durante la noche o en días nublados, necesitarás baterías. Las baterías de plomo-ácido son una opción común y económica para instalaciones básicas. Las baterías de litio son más ligeras y duraderas, pero suelen ser más costosas.
5. **Inversor:** Si planeas usar dispositivos de corriente alterna (AC) como bombillas y electrodomésticos, necesitarás un inversor para convertir la energía de corriente continua (DC) de las baterías en corriente alterna.
6. **Instalación y cableado:** La instalación debe ser realizada por profesionales si no tienes experiencia en electricidad y energía solar. El cableado debe ser seguro y cumplir con las normativas eléctricas locales.
7. **Monitorización:** Considera agregar un sistema de monitorización para rastrear el rendimiento de tu sistema y el estado de las baterías.
8. **Mantenimiento:** Asegúrate de realizar un mantenimiento regular, como limpiar los paneles y revisar las conexiones eléctricas.
Es importante trabajar con un profesional en energía solar para diseñar un sistema que se adapte a tus necesidades específicas y a las condiciones de tu ubicación. No te apresures en tomar decisiones y compara diferentes opciones antes de invertir en el sistema.
Servicios de cerrajería24 horas
