Pues sobre el protocolo de comunicaciones profibus se puede escribir un libro.....
Lo que hay que tener claro es que se trata de una conexión eléctrica RS485 ,por lo que es una señal balanceada y a 4 hilos ,con lo que el tester sirve de poco,( me imagino que te refieres al protocolo profibus DP si fuera el protocolo profibus PA que va a dos hilos si se puede comprobar la tensión del bus)
Al ser una conexion RS 485 y al superar X metros es necesario una resistencias principio/final de linea ,para evitar el fenómeno de la reflexión eléctrica...pero ese es otro tema.
Por eso como dice Hefner hace falta un analizador,pero realmente,para diagnosticar el bus hace falta un analizador de profibus,pues la verdad es que si y no,por lo menos para lo que tu quieres.
El analizador se utiliza para ver la calidad de la señal,interferencias,sobre todo después del montaje,o después de haber instalado algo nuevo al lado de la linea.Una vez instalado y que funcione es un bus muy robusto.
También existen varios aparatos leds para el diagnostico de la linea( para mi lo mas barato son los conectores de VIPA
http://www.ebay.es/itm/SIEMENS-VIPA-S7- ... Swt7pXNt45 )puedes ir cerrando segmentos y viendo la calidad del bus ya que traen 4 leds dos Tx/Rx otro de resistencia activada y correcta,y otro de error de bus.
Pero al final la mejor herramienta para diagnosticar no es otra que el PC....PG field y saber de programación,eso es lo nunca falla.
Referente al tema de la formación ....................estoy de acuerdo a medias,estoy cansado de ver como en los cursos en que salimos del tester para diagnosticar el problema.Como que la mayor parte del personal se pone en "stand-by"...
Que sepas que por programación existen Fbs en el caso de Siemens que te indican en el Scada cual es la estación que ha caido,a no ser que sea la ultima del bus y no tenga conectado un terminador DP por lo que caerá todo el bus.
