Hola a todos, me gustaría hacer una consulta referente al tipo de cable que se debe usar para arrancar un motor con un variador de frecuencia. Mi duda surge al ser el motor de 500 kw y la sección del cable de 240mm2 a dos o tres cables por fase.
En principio ese dato te lo tiene que facilitar el fabricante del variador ya que debe de figurar en su manual de instalación
Por otro lado que sepas que los cables de alimentación de los variadores son específicos, siendo una buena opción el tipo
VARINET de Prysmian, cuya sección máxima es de 3,5 x 300 mm2. Lo que ya se me escapa es si este tipo de cable se
puede poner en paralelo ya que nunca me he encontrado con ese caso. Por tanto si el fabricante no te da solución te derivo
a que te pongas en contacto con Prysmian, y en concreto con LISARDO RECIO que es quien mas sabe de cables en toda España
y que te atenderá gustosamente...
