Baron
Contactos seta emergencia
02 Mar 2015, 19:54
Hola, tengo que quitar una seta de emergencia de un cuadro con contactos N/A y N/C , para sustituirla por otra de campo cerca de las bombas, pero que tiene un contactor con 3 contactos N/C. Y aquí empieza mi duda.
Con el N/C no hay problema, pero con el N/A como lo hago entonces si este contactor solo los lleva cerrados?
Re: Contactos seta emergencia
02 Mar 2015, 21:00
Tras la tercera lectura sigo sin entender nada ¿Qué tiene que ver la seta con el contactor? Pon la referencia
de ambos a ver si salimos de dudas
sergio32
02 Mar 2015, 21:11
Hola , yo tampoco lo he comprendido , en los contactores se pueden poner contactos auxiliares con contactos abiertos o cerrados en funcion de las necesidades
Si no lo tienes claro llama a un buen profesional
Baron
02 Mar 2015, 21:30
Entiendo que no lo comprendais, el elemento en concreto es este:
http://www.ab.com/es/epub/catalogs/1276 ... uctos.html
Y me han pedido que lo coloque como seta de emergencia tal cual, cerca del motor. Pero veo ahora que es un arrancador manual para motor. Creo que el uso que le voy dar no es el mas correcto.
Aun asi, lo voy a tener que colocar como emergencia. Y de ahi venia mi duda del N/A.
02 Mar 2015, 21:39
Eso es un disyuntor para la protección del motor. Pero puedes elegir una envolvente para convertirlo en marcha-paro
por seta. No obstante, dependiendo de si es "zona húmeda" no podrías arrancar el motor directamente y tendrías
que hacer uso del contactor con mando a tensión reducida
02 Mar 2015, 21:42
Si en esa misma página que indicas pinchas la pestaña de "accesorios" verás la envolvente que te cito
