alacran
Re: giro de un motor con un relé
02 Mar 2015, 08:36
muyperezoso escribió:
También hay que contar con la temperatura atmosférica, la velocidad del sonido alcanza los 350m/s a 30 grados. (cada loco con su tema)
Alacran, te rendiste con la placa?
No me he rendido :ugeek: , trabajo en paralelo, ya que necesito hacer funcionar la camilla....jaja....lleva mucho parada y ya la necesita....
Voy a comprar una fuente de alimentacion de 24v, que costará poco y de momento que tire con eso...
que te parece la idea??
Lo único que sigo sin conseguir sacar como, con un final de carrera(que corta señal tanto el cilindro arriba y abajo), es decir, la misma señal, usarlo de corte de movimiento, pero cuando halla llegado arriba sólo deje bajar y cuando halla llegado abajo deje subir, pero claro con el mismo f.c
alacran
02 Mar 2015, 08:39
Borch206 escribió:
Cuidado con los arcos eléctricos...
La excitacion es independiente, shunt, paralelo?
Has contemplado usar un arrancador o variador?
Potencia?
Borja
Es un motor pequeñito de una camilla, de 24v, potencia, no lo he visto, pero poco.
La excitacion es la misma es un motorcillo de continua y mi idea es usar con 2 relés, con el NO para que inviera la polaridad y asi el giro, bueno de hecho lo he probado ya y funciona bien.
Arrancador o variador seria en cosas mas serias, en motores gordos
02 Mar 2015, 11:07
la lectura es muy instructiva, mas cuando quieres aplicar el efecto doppler. si que soy un poco masoca. mas cuando vives en una zona donde la temperatura en 24h oscila 15grados.
Pues no creas que a mi me suene chino lo del "doppler": por un lado de cuando estudiaba radio(tecnia) y de otro lado
de cuando trabajaba en "electromedicina" donde eso es muy empleado. De hecho si te paseas por un hospital verás
ese palabro en las puertas de alguna sala de neonatos...
Con respecto a los 15º de oscilación, ambiental, me suenan de cuando andaba por sudamérica y si son de oscilación
lateral de cuando andaba por las plataformas petroleras del mar del Norte. Encima hacía un frío que pelaba...
