luisemi2014 escribió:O sea que en resumidas cuentas una dinamo era un generador que aportaba corriente para alimentar la bateria de un auto, luego fue reemplazado por el alternador, correcto? Pero, sin tener conocimientos, solo por sentido comun., se me ocurre que llamese dinamo o alternador, este dispositivo a su vez tiene que ser accionado por algo para suministrar energia a la bateria. Que es lo que mueve la dinamo o el alternador?
la dinamo y el alternador, los dos generan a su salida corriente continua, la diferencia es que la dinamo tiene imanes permanentes y escobillas y a bajas revoluciones a penas da chicha, el alternador es un motor si escobillas y sin iman permanente y con diodos rectificadores en configuración trifasica, tiene un electroimán, por ello debe ser alimentado para que genere corriente eléctrica, una vez empieza a girar ya se autoabastece y se le puede quitar la fuente externa. Todos los coches tienen un sensor de corriente para que el conductor sepa cuando se esta absorbiendo energía de la batería o del alternador, un simbolito de una batería en el cuadro de instrumentos indica una vez apagado y con el contacto dado que la energía la proporciona el alternador, si durante la marcha esta luz se enciende implica que el alternador se ha roto o que no es suficiente.
