Hola que tal, tengo que instalar una fotocelula, quisiera saber cuantas lamparas se pueden conectar con una fotocelula y si tengo que colocar contactores o se puede conectar directo al interruptor Muchas gracias
Pues es que eso depende de las cargas que tienes que manejar con dicha fotocélula, mira a ver qué consume lo que tienes que controlar y lo que soporta la fotocélula, y sabrás si necesitas un relé, un contactor o nada...
OK DEBO VER el amperaje que soporta la fotocelula, y en caso de que las cargas superen ese amperaje., debo recurrir a un contactor. Entonces en los circuitos en los que hay focos con fotocelulas, los contactores se utilizan cuando la fotocelula no soporta la potencia de esa cierta cantidad de luces, ¿es correcto?
¿Pasa lo mismo en los tableros en los que se ven condensadores conectados a contactores?
