14 Nov 2014, 14:19
Si, tu sabes que he leido una y otra vez la explicacion que me distes y ya lo he comprendido, si en el cable pasan 500 A en el primario, y en el secundario estan pasando 50 A
cuando el amperimetro mide 50 A, que son los amperios que circulan por el secundario., al conocer la escala ., sabes que por el cable conectario al primario del trafo estan pasando los 500 A.
Y dicho sea de paso, ¿Donde se pueden ver esos transformadores?, ¿en las columnas de las calles, en las subestaciones? ¿Donde es que mas se utilizan?
¿Y cual es la diferencia con un transformador reductor o elevador de la tensión? los que se usan para pasar por ejemplo de 400 v a 230 V
Bueno, a fin de cuenta el trafo de intensidad tambien esta cumpliendo la funcion de reducir la tension, o sea que puede cumplir la funcion de permitir la medicion de grandes corrientes y a la vez puede reducir el voltaje de 400 v a 230., correcto? Esta cumpliendo esas dos funciones
