02 Nov 2014, 09:10
Curiosamente, una bobina y un condensador tienen funcionamientos totalmente opuestos. La bobina crea un campo magnético y el condensador un campo eléctrico.
Cuando una bobina crea un campo magnético, se produce un atraso de la intensidad respecto a la tensión, describiendo un ángulo entre sí que al hacer el coseno del mismo obtienes el factor de potencia, lo que quiere decir que una parte de esa potencia que consumes se pierde en forma de potencia reactiva. Cuando la intensidad y la tensión están en fase (FP=1) no hay potencia reactiva y toda la potencia consumida es real.
El condensador hace lo contrario, al conectarlo a la red lo que hace es adelantar la intensidad con respecto a la tensión. Por eso se calculan los condensadores para rectificar el factor de potencia inductivo (el más normal, ya que es más frecuente utilizar receptores inductivos como motores).
Otra curiosidad: cuando empleas una bobina y un condensador se forma lo que se denomina "circuito tanque", empleado en el funcionamiento de las antenas de televisión (por ejemplo) para emitir o recibir ondas electromagnéticas.
