Hola soy Darío de Toledo,
tengo una instalación fotovoltaica aislada para bombeo y tiene una potencia en placas de 5520 w que alimentan una motobomba sumergible de 7,5 cv por problemas de perdidas y rendimiento del inversor estan suministrando menos potencia, lo cual hace que la carga(motobomba), no saca el caudal requerido.
Mi intención es suministrar mas potencia con otro sistema fotovoltaico de menor potencia conectando los dos sistemas en paralelo a la salida de los inversores, para ello creo deberia tener misma tensión y misma frecuencia, pero para poder enfasar ambos sistemas , nose bien que aparato electrónico necesito. (esto lo hago porq de meter mas placas deberia cambiar el inversor por otro de mas potencia y sería muy cara esta nueva intalación).
Muchas gracias de antemano.
Y cualquier aportación es digna de agradecimiento.
