Oscarpuyo escribió:buenas aqui sigo con el tema he medido las intensidades en una fase 1,7 A en otra 3A y en la otra 1,6
y tambien hemos ido cambiando las fases de posicion hay tres combinaciones que gira correcto pero 2 de ellas llega en el voltimetro a 600 V o mas y en una llega a 520 voltios que es la que mas se acerca,pienso que la unica opcion que queda es ponerlo en delta pero la intensidad en el motor es correcta salvo una la de 3A como dijo el forero hefner de cambiarlo a delta pero la intensidas no es 0,58 veces menor que la nominal no se donde esta el fallo.alguien sabe cual puede ser la falla o problema.
gracias
YO PROBARIA A CONECTARLO A MONOFASICO, TE VA AFUNCIONAR RINDIENDO UN POCO MENOS , PERO ES UNA SOLUCION MUY SIMPLE Y ECONOMICA.
SI NO SABES HACERLO DIME Y TE ECHO UN CABLE.
