Hola muy perezoso
Para que el dispositivo diferencial no "dispare" por corrientes diferentes producidas a la frecuencia fundamental(50 HZ) debe estar inmunizado"
La frecuencia de red con la que se trabaja en Europa es de 50 HZ por lo que si hay otra onda de otra frecuencia,el diferencial no debe de tenerlo en cuenta,Imagina los armónicos(ondas) que inyecta a la red ,
un diferencial salta por defecto a tierra no por las corriente que haya entre red y receptor un variador de frecuencia de un motor por ejemplo.(aire acondicionado llamado INVERTER),esas ondas que devuelve el variador a la red , pueden hacer que el toroide del ID dispare la protección,en resumen "entra una onda de 50HZ" y "sale una de 75" por el neutro
(la suma de tensiones alternas de diferente de frecuencia es una suma algebraica de todas las tensiones instantánea(era un EJEMPLO) tendríamos una señal con 6hz y 50hz, si fuera de la misma tensión, completamente deformada) ,o por la fase
(el nivel de armónicos se mide con el THD,tasa de distorsión armónica)
THD no era el porcentaje de armónicos? no mide el nivel de ellos o potencia de ellosA leer sobre todo la pag 8
http://www.safavirtual.com/pluginfile.p ... 3nicos.pdfrelación entre fugas de defecto a tierra y armónicosCreo que con lo anterior queda explicado
Sabes realmente que es una fuga a tierra o defecto a tierra?que armónico es el mas perjudicial para el diferencial? (frecuencia y nombre),potencia del armónico para el disparoHablando de electricidad depende mucho ,de la maquina que este conectada ,un ejemplo un subarmonio de 6HZ de sentido positivo puede reducir la vida de un motor en mas del 60%
Imagina estar inyectando 50 hz a un motor para que gire a la derecha y aparte otro armonico para que gire a la izq.....
(la suma de tensiones alternas de diferente de frecuencia es una suma algebraicas de todas las tensiones instantáneas, tendríamos una señal con 6hz y 50hz, si fuera de la misma tensión, completamente deformada), para el cambio de sentido del motor es otra cosa muy diferente y no tiene que ver con la frecuencia. y alguien ha dicho que la onda resultante no sea la suma de ellas???pero según la composición de la onda puede tener diferentes componentes
,los armonicos no solo son diferentes en la frecuencia sino en intensidad y fase......de manual.
De que manera la potencia reactiva hace saltar el diferencial? También produce armónicos?????????La energia reactiva"energia que se devuelve a la red" es compensada con condesadores si esta frecuencia es igual a la de resonancia del condensador ,esta se amplificaria hasta quemar el condensador,y tambien devolviendola a la red....
Sabias que para que se compense el factor de potencia la carga inductiva DEBE estar en resonancia con la carga capacitiva? o lo que es lo mismo tener la misma impedancia... cuando esto sucede, además de tener el factor de potencia 1, de que no nos penalicen la reactiva, la reactiva se queda en nuestra instalación, aunque no tuviéramos compensado reactiva, estaría en la red eléctrica, NO estaría derivado a tierra y no saltaría el diferencialmuy bien sabes compensar energía reactiva,sabias que todos los condensadores tienen una frecuencia de resonancia en la que si la alcanzan se dañan y que si la reciben en vez de disminuirla la amplifican???,con lo que amplificarian los armonicos.........
efectos como la reflelxión de la ondasEsto es muy sencillo si una ola del mar choca contra una pared la ola vuelve para atras,con menor fuerza y menor altitud....
En electricidad pasa igual si el consumidor final no es capaz de absorber la onda que le llega la devuelve, pero no igual.
El ejemplo mas claro es en la telecomunicaciones ,si tenemos un conexion RS485 siempre debemos de ponerle una resistencia de final de linea que absorba la onda que se envía si no la comunicación puede dar problemas, y hasta caer
Esto sucede en baja señal y baja tensión y se mide con un TDR también sucede en la señal de la tele, has visto que al ultimo trafo de en la línea de alta le pongan una carga para evitar reflexión?????te imaginas una reflesion en tensión trifásica? no saltaría el diferencial, nos cambiaria de sitio el trafo de alta, estamos hablando de kilomegavatios. La reflexión se produce por la atenuacion de la línea y precisamente por ser baja señal, no es la ola que tu te imaginas rebotar en un estanque, la corriente eléctrica no son olas de corriente.Jajajajaj entonces segun tu la reflexion solo se da en bajas tensiones no? Habra que cambiar los libros de fisica...que no te afecten en la instalaciones de mayor potencia no quiere decir que no este hay..ademas mi intencion solamente era decir como se crea armonicos en la red.
Espero haber sido lo mas claro posible.
