Clayman
Saltan los diferenciales en instalación electrica
01 Jul 2014, 20:55
Hola:
Tengo una instalación formada por 2 grupos electrógenos de 600 kva´s cada uno y que están sincronizados. Además, tienen puestas 4 picas de tierra (masa) y la pica de puesta a tierra del neutro.
Por otro lado la carga de la instalación está formada por estaciones de transmisiones las cuales tienen multitud de aparatos electrónicos y antenas parabólicas. Tengo puestos los diferenciales con la sensibilidad en cascada. El diferencial de los grupos de 600 lo tengo puesto a 1A y así hacia abajo hasta llegar a las estaciones que lo tienen a 30mA. Pues bien, estos diferenciales de 30mA saltan y tienen el problema de que no son regulables.
Por otro lado también se ha quemado un varistor que lleva una de las estaciones entre la fase y la tierra de la entrada.
Alguna sugerencia?
Muchas gracias de antemano y un saludo.
Borch206
01 Jul 2014, 21:15
Pues con una pinza de fugas puedes ver cual es el elemento que te hace saltar la instalación... Pasa es que son caras. Hay pinzas con cierta sensibilidad que también te pueden ayudar a ver de dónde viene el fallo que hace saltar el diferencial si es que alimentan a más de un circuito cada Dif.
Indicas que los Dif. saltan,
- ¿Cuantos Dif. saltan y a cuantas estaciones alimenta cada uno?
- ¿Han funcionado alguna vez o es una instalación nueva?
Para detectar la fuga puedes enrollar varias vueltas de cable tanto fase como neutro y medir con la pinza amperimetrica (ambos cables a la vez!) pero la pega es que no sabes cuanto fuga realmente...
Para el caso de que sea instalación nueva:
Puede ser que no haya fuga y ser las perturbaciones armónicas o transitorias de la red que engañen al Dif., es este caso (que es más que probable) hay una solución que es colocar Dif. Superinmunizados que tienen un sistema de filtrado y no saltan por nada que no sea una fuga real.
Borja
Clayman
Re: Saltan los diferenciales en instalación electrica
01 Jul 2014, 21:33
Borja, gracias por la pronta respuesta.
Una de las estaciones, tiene su propio grupo electrógeno incorporado y claro con su propio grupo no salta el diferencial de 30mA pero cuando la conecto a los grupos de 600Kvs si que salta.
Por otro lado cuando se quemó el varistor a los pocos minutos, saltaron los diferenciales de otra línea que nada tenía que ver con la línea de ese varistor y encima habiendo funcionado todo bien días atrás.
Gracias de nuevo.
Borch206
02 Jul 2014, 13:59
Parece ser que los grupos o algún receptor o ambos está inyectando a la red perturbaciones eléctricas.
El varistor se destruye debido a las sobretensiones y quizás aplicando filtros a la linea soluciones el problema.
El Dif Superinmunizado solucionaría el tema de los disparos pero para evitar otros problemas derivados de esa contaminación, como las sobretensiones lo ideal sería atajar de raíz.
Yo pondría un "detector de sobretensiones transitorias trifasico" que no costará demasiado dinero (pregunta que no sea exclusivo para rayos) así no se te volverán a romper los varistores y si esto no te soluciona el tema de los disparos de los Dif. para los armonicos utilizaría un filtro híbrido (pasivo + activo) hay muchos tipos y lo ideal es que analizarán la red con un analizador de redes para ver que sucede exactamente y por ende que filtro(s) se adecua más tu instalación.
Borja
Clayman
03 Jul 2014, 10:06
Gracias de nuevo Borja.
Estas estaciones incluyen un filtro RFI de radiofrecuencia en cual tiene dos posiciones ON OFF en función de si se quiere trabajar con red filtrada o red sin filtrar o no sé si será este filtro el que está causando el problema.
DirectElectro
14 Jul 2014, 23:23
En la gran mayoría de los casos, problemas interruptores diferenciales que saltan indeseadamente, sin que haya fuga a tierra, se pueden resolver utilizando un interruptor diferencial clase A (interruptor diferencial inmunizado).
Los interruptores diferenciales convencionales (clase AC) no miden bien la onda de intensidad en caso de distorsiones (por picos de tensión, microcortes o armónicos), y por lo tanto, miden una fuga inexistente en estos casos. En cambio, un interruptor diferencial inmunizado (interruptor diferencial clase A) mide bien la forma de onda de intensidad también en caso de distorsiones. El uso de los interruptores diferenciales clase A está recomendado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para cualquier instalación con distorsiones y/o armónicos.
Existen también en el mercado los llamados interruptores diferenciales súper inmunizados, no obstante estos no están definidos en ninguna norma ni existen en el REBT. Normalmente consiste de un interruptor diferencial inmunizado clase A junto con unos varistors que absorben picos de tensión. No obstante estos varistores no aportan nada a la solución contra el salto indeseado del interruptor diferencial sino solo protege contra sobretensiones. Es mejor utilizar protectores de sobretensión transitoria para conseguir esta protección.
Pueden encontrar interruptores diferenciales clase A en:
http://www.direct-electro.es/interruptor-diferencial
Tienen precios muy competitivos comparados con otros proveedores.
Más información sobre protectores de sobretensión y el REBT en:
http://www.direct-electro.es/protector-sobretension
http://www.direct-electro.es/reglamento-baja-tension
Espero que te sirva!
mario811
25 Ago 2014, 16:53
ESTOY de acuerdo con directelectro parece que te estan dando problemas los armonicos y ante eso o lo averiguas a traves de un analiz de redes para asegurar o directamente montas superinmunizados
Rob
26 Ago 2014, 11:44
Os pongo un enlace a un articulo que trata del tema de los diferenciales por si es de utilidad.
http://www.electmadrid.es/blog/2014/05/ ... rencial-2/
DirectElectro
30 Sep 2014, 12:20
En la gran mayoría de los casos, problemas interruptores diferenciales que saltan de forma indeseada, sin que haya fuga a tierra, se pueden resolver utilizando un interruptor diferencial clase A (interruptor diferencial inmunizado).
Existen también en el mercado los llamados interruptores diferenciales 'súper inmunizados', no obstante estos no están definidos en ninguna norma ni existen en el REBT. Normalmente consiste de un interruptor diferencial inmunizado clase A junto con unos varistors que absorben picos de tensión. No obstante estos varistores no aportan nada a la solución contra el salto indeseado del interruptor diferencial sino solo protege contra sobretensiones. Es mejor utilizar protectores de sobretensión transitoria para conseguir esta protección.
Espero que os sirva!
Clayman
06 Oct 2014, 12:44
Muchas gracias compañeros.
Me ha resultado curioso que usándose los super inmunizados no vengan reflejados en el REBT. Yo siempre había oído hablar de estos cuando había algún problema de armónicos.
Saludos y gracias de nuevo por la información.
