10 May 2014, 09:43
es una opinión un tanto subjetiva, es como cuando vas a una galería de arte y en un cuadro donde no se distingue elemento alguno, el expositor de la galería te cuenta que se refleja es sufrimiento del artista en su niñez, consecuencia de la soledad asociada a la falta de cariño debido a una fuerte carencia de compañía fraternal, cuando lo que se ve es según la proyección de las pinturas que cogió un cubo con varias pinturas y las arrojo contra el cuadro.
Con las válvulas pasa lo mismo, se basa en paso de electrones de un elemento metálico a otro elemento metálico en un entorno de vacío controlando este flujo de electrones. siendo muy sensible a cambios magnéticos, estable en entorno ideal, pero inestable en entornos electromagnéticos, sujeto al desgaste mecánico o químico como prefieras llamarlo. Como prueba, inyecta en la entrada una señal senoidal pura de frecuencia fija y mira su distorsión a la salida.
También es incorrecto aquello de que el transistor solo amplifica en corriente, también amplifica en tensión, y en un amplificador solo trabaja en la zona activa, no en la zona de saturación (esta se usa solo en conmutación). Con los semiconductores la única limitación es disipar el calor generado por la potencia, si eso esta controlado va bien en cambio a válvulas, demandar por encima del 70% de la potencia de ampli, implica un desgaste mecánico exponencial y una distorsión armónica muy alta independiente de la potencia demandada.
Son leyendas urbanas que no se sabe de donde salen, en una ocasión me encontré a uno que ponía diodos led a la salida del ampli que aparte de el toque visual era para filtrar la música y que sonara mejor, con mas sentimiento... admite la alta distorsión de las válvulas pero que curioso, la evolución de la distorsion es conjunta con la del oído humano. Como ya dije, para gustos colores, el autor de la pagina se contradice a si mismo, reconoce que los semiconductores tienen mejor comportamiento pero luego alude a aspectos no medibles para sobrevalorar las válvulas, el sonido si se puede medir,la expresividad y la sensación sonora no, eso es algo que esta en función de cada persona, según su estado anímico o físico.
