Hola buenas, quiero instalar un transformador trifásico de 380 a 220 trifásico, el problema que la corriente de entrada del trasformador es de 380 v, pero he echo una media del voltaje y me da 396v es una diferencia de 16 voltios. pasaría algo si le meto de mas. Cual me recomendáis de 380v o 400v de entrada (me viene mejor el de 380v por que le tengo mas cerca para no tener que hacer envió)
¿De qué potencia estamos hablando?
Así mismo tendrás que valorar otros parámetros: si le metes 396 V al de 380 V obtendrás en la salida 229 V que viene ni que pintado para los
230 V a los que se alimentan la nueva aparamenta
Así mismo también tienes que valorar con qué aparato de medida hiciste esas lecturas, pues como sea uno digital la lectura no es correcta
También a tener el cuenta la carga que tenía la instalación en ese momento: según la hora del día habrá mas o menos tensión
Y si la alimentación primaria viene de un transformador propio que sepas que se puede variar en los escalones del primario del trafo, en caso
de que la consideres excesiva
