21 Nov 2013, 21:17
Necesitas un pequeño cuadro eléctrico que tenga 3 bases de 16 A cada una de ellas protegida con un IA de 16 A. A cada base, conectas una regleta y a ellas los aparatos, procurando repartir la potencia entre las 3 bases.
Para la alimentación del cuadro puedes usar una manguera de 3x6 o 3x10 si va a ser larga y un enchufe de 32 A.
La potencia máxima de una base de 16 A a 230 V es de 3680 W y la de uno de 32 A es de 7360 W.
Si resulta que allá donde vayas no hay un enchufe de 32 A, no puedes coger corriente de un único por que no aguantaría la total necesaria. Deberías buscar en el local circuitos independientes de enchufes, para poder coger potencia de lineas diferentes, sin pasar del máximo de un enchufe de 16 A.
También te puedes hacer un adaptador sencillo trifasico - monofásico. Necesitas una clavija de 5 puntas de 16 A. De ella tienen que salir 3 mangueras monofásicas a 3 bases hembra normales de 16 A, cada salida coge una fase, neutro y tierra. Con trifasica 230/400 V y 16 A tienes 11 kW. También es habitual encontrar algún enchufe de estos y el adaptador es sencillo de hacer, mas que el otro, pero también puedes encontrar trifásica a 133/230 V, por lo que tendrías que modificar la conexión o usar otro adaptador parecido especial.
