pedazode
Duda sobre el trabajo de un contactor
12 Sep 2013, 19:47
Hola, soy nuevo aquí, como no hay apartado de presentaciones, os agradezco de antemano si alguno me puede ayudar.
Tengo que alimentar una linea monofásica de unos 50-60 metros de largo, con un contactor, con una sección de cable de 10 mm, tengo algunas dudas, ¿puede un contactor estar excitado siempre? ¿las 24 horas sin cortes? y la otra, ¿puedo aprovechar uno que tengo trifásico sin riesgo de calentamiento al usar solo dos de los contactos? El contactor solo lo quiero usar como interuptor para accionarlo a distancia, la instalación aparte tendrá su magneto térmico.
Muchas Gracias.
josemxr
Re: Duda sobre el trabajo de un contactor
12 Sep 2013, 23:42
En un principio a menos que las especificaciones digan lo contrario el contactor puede estar excitado las 24h y no hay problema por dejar de usar alguno de los circuitos.
Electricistas Baratos Madrid
electricistas en Madrid
electricistas Madrid
pedazode
13 Sep 2013, 12:29
Te agradezco la respuesta, no lo sabia seguro y quería la opinión de un profesional, muchas gracias.
D4V1D
17 Sep 2013, 01:17
Es mas, puedes usar contactos en paralelo para cada conductor si ves que va justo de amperaje.
