JJ-ESDP
Conexión Rele diferencial + sobretensiones permanentes
30 Nov 2023, 16:07
Buenos días,
Estoy realizando una instalación en la cual hay una protección de caja de 160 A con bobina de disparo y relé diferencial y además hay que añadirle un sobre tensiones permanentes. Nunca se me había dad el caso de conectar en una misma bobina de disparo un un sobre tensiones permanentes y un relé diferencial.
¿Podéis ayudarme con esto?
anniel
Re: Conexión Rele diferencial + sobretensiones permanentes
11 Jul 2024, 03:19
Claro, te puedo ayudar con eso. En este caso, debes asegurarte de que la bobina de disparo que estás utilizando sea adecuada para soportar la carga de los tres dispositivos que mencionas: la protección de caja de 160 A, el relé diferencial y el sobre tensiones permanentes.
En cuanto a la conexión, normalmente se conectaría la bobina de disparo a la corriente eléctrica principal, de manera que cuando se produzca un cortocircuito o una sobrecarga en la instalación, la bobina se activará y desconectará la corriente. En el caso de agregar un relé diferencial y un dispositivo de sobre tensiones permanentes, estos dispositivos también pueden conectarse en paralelo a la bobina de disparo, de manera que todos se activen al mismo tiempo en caso de una falla en la instalación.
https://hidroterm-bombasyplantasvenezuela.com.ve/
11 Jul 2024, 05:44
[quote="anniel"]Claro, te puedo ayudar con eso. En este caso, debes asegurarte de que la bobina de disparo que estás utilizando sea adecuada para soportar la carga de los tres dispositivos que mencionas: la protección de caja de 160 A, el relé diferencial y el sobre tensiones permanentes.
Se te ve ducho en la materia: MAYOR PARIDA NO PODÍAS HABER PUESTO
